YFNFKMZ 0 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2015 Здравствуйте! Коллеги, прошу помочь в следующем вопросе. В состав весов входят весоизмерительные датчики. Во время приобретения весов, сами весы и датчики, входящие в их состав имели действующие свидетельства об утверждении типа. В описании типа на весы четко прописан тип весоизм. датчиков, страна и завод-изготовитель, даже номер Госреестра. Но прошло время. И срок действия одного (весы) и другого (датчики) Свидетельства об утв. типа закончились. Знаю, если СИ в работе дольше, чем действие Госреестра, то это СИ можно использовать до списания, основываясь на дату изготовления. Сейчас на датчики этого типа и фирмы-изготовителя теперь действует новый Гореестр (изменен и номер и дата). А на весы совсем не обновлен Госреестр, поэтому нет возможности глянуть, как сейчас будут записаны комплектующие в реестре. Как нам быть, приобретая новые датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2015 Тип датчиков должен соответствовать типу датчиков в описании типа весов на момент выпуска весов. Класс точности датчиков должен соответствовать классу точности датчиков в паспорте весов, так как в описании типа могут указываться несколько классов точности датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YFNFKMZ 0 Опубликовано 21 Января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2015 Тип датчиков должен соответствовать типу датчиков в описании типа весов на момент выпуска весов. Класс точности датчиков должен соответствовать классу точности датчиков в паспорте весов, так как в описании типа могут указываться несколько классов точности датчиков. В описании типа весов и в паспорте на сами весы указан только номер Госреестра датчиков. А к весам шли родные паспорта на датчики, в которых КТ D3, что не соответствует госреестру. Сами датчики импортные. Представительство завода у нас в стране говорит, что датчики типа 363 КТ С3 не выпускают, поэтому завод и указывает КТ на шильдике датчика и в паспорте класс D3. А наши продолжают заносить их в госреестр класса СЗ. Как так может получаться7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
