lidart 0 Опубликовано 17 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Уважаемые коллеги! Тема для нас новая. Будем очень благодарны Вам за совет: по какому пути пойти? Есть задача измерения добротности изделий в диапазоне до 400 МГц. Есть ГОСТ Р 8.868-2014 и первичный эталон добротности до 300 МГц. Приобрели СИ (в Гос. реестре № 56693-14) до 3 ГГц, но у него погрешность измерений добротности нормирована только для опции «Работа с зондовой станцией». Представляются возможными следующие варианты: Метод прямых измерений (прослеживаемость к эталону эл. добротности) 1. В диапазоне до 300 МГц с помощью эталона добротности РФ и мер добротности (имеются) можно: - утвердить как тип единичный экземпляр СИ с нормированной погрешностью измерений добротности в режимах, которые нам нужны (но немного странно утверждать как тип повторно) - разработать методику калибровки и аттестовать СИ как рабочий эталон. 2. Свыше 300 МГц: с помощью изготовителя документально подтвердить связь с первичным эталоном добротности иностранного государства. Но не ясен порядок этого процесса и связь подтверждена может быть, видимо, только посредством калибровки. И пока неизвестно – есть ли такой эталон.. Метод косвенных измерений Используя данное СИ утвержденного типа (отображает активную и реактивную составляющие импеданса), аттестовать методику измерений добротности как косвенно измеряемой величины сразу до 400 МГц. Но корректно ли переходить на другую поверочную схему (ГОСТ Р 8.764-2011)? Может быть есть еще какие-то подводные камни?..
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 17 Февраля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Есть задача измерения добротности изделий в диапазоне до 400 МГц. Что за изделие??? 1.Оно является СИ??? 2.Оно применяется в сферах ГРОЕИ??? И имеет обязательные требования??? Если на эти вопросы Вы ответили НЕТ, то причем здесь ГОСТ Р 8.868-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической добротности??? Т.е. вопросы КАК и ЧЕМ проводить пОверку СИ для измерения добротности....
lidart 0 Опубликовано 18 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 Здравствуйте, Дмитрий Борисович! 1) Это изделие полупроводниковой техники, не СИ 2) Будет применяться в сфере ГРОЕИ, есть обязательные требования. Чем поверять имеющееся СИ (описание типа не прикрепляется, слишком большой файл, номер в Гос. реестре 56693-14) известно (средства поверки указаны в описании типа и есть методика поверки), но проблема в том, что в этом описании типа погрешность измерений добротности нормирована только для одной из опций, для нашего режима работы не нормирована (не ясно какую погршеность приписать результату измерений). Поэтому ищем другие способы. Может быть, ошибаемся..
