Metr_energ 0 Опубликовано 5 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Всем привет, буду очень благодарна, за информацию о портативных термостатах QUARTZ изготовитель GIUSSANI диапазон температур от минус 30 до 150 град. Цельсия и о портативных термостатах фирмы Druck GE BTC 150/650? Если можно, посоветуйте надежные портативные термостаты для диапазона температур от -50 до 300 град.
dmitry001 0 Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Всем привет, буду очень благодарна, за информацию о портативных термостатах QUARTZ изготовитель GIUSSANI диапазон температур от минус 30 до 150 град. Цельсия и о портативных термостатах фирмы Druck GE BTC 150/650? Если можно, посоветуйте надежные портативные термостаты для диапазона температур от -50 до 300 град. Здравствуйте, Татьяна! Касательно калибраторов Druck DBC 150/650, они уже давно сняты с производства. О калибраторах температуры QUARTZ могу сказать только хорошее: 1. Мы поставляем их с 2010 года и ни одного термостата не было в ремонте. 2. Качество на высоте. Об этом говорит то, что Giussani производит эти калибраторы под другим наименованием (ОЕМ) и для белее известных фирм. 3. При сроке службы более 8 лет калибраторы обладают высокой степенью ремонтопригодности. Производитель ремонтирует термостаты отработавшие более 20 лет. 4. Стоимость ремонта значительно ниже, чем у подобных калибраторов. Например, при выходе из строя элементов Пельтье достаточно заменить сами элементы, а у аналогов меняется весть нагревательный блок. 5. Могу еще отметить хорошо продуманную систему отвода тепла, не позволяющую нагреваться головке термометра. В госреестр СИ калибраторы QUARTZ внесены. Могу еще предложить более простые портативные бюджетные, но и менее точные, калибраторы серии PYROS: PYROS 125 (-24 ... +125), PYROS 375 (+30 ... +375), PYROS 650 (35 ... 650).
_Al1_ 6 Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Всем привет, буду очень благодарна, за информацию о портативных термостатах QUARTZ изготовитель GIUSSANI диапазон температур от минус 30 до 150 град. Цельсия и о портативных термостатах фирмы Druck GE BTC 150/650? Если можно, посоветуйте надежные портативные термостаты для диапазона температур от -50 до 300 град. Очень хороший портативный термостат ТПП-2.1 (http://www.iztech.ru/goods/42/). У ИзТеха есть и линейка сухоблочных калибраторов.
Алал 244 Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Если можно, посоветуйте надежные портативные термостаты для диапазона температур от -50 до 300 град. Минус 50 портативными Вы в принципе не закроете (у лучших моделей это максимум минус 40 от температуры окружающего воздуха), а на плюсовых температурах все зависит от необходимой точности воспроизведения. Чем выше точность, тем "капризнее" оборудование. Для поверки СИ в составе УУГ использовали Элемеровские КТ.
