8 сообщений в этой теме
В общем озадачило меня начальство не много не по моему профилю, а конкретно написать техзадания на закупку весов. И вот надо закупить одни весы, килограм этак на 100 или больше, что бы на их проводить поверку калибровочных цепей, которые, в свою очередь, используются для поверки конвейеерных весов. Я поднял протокол районного ЦСМ и обнаружил, что они использовали Метлер-Толедо KCC150S. Начальник сказал, что можно и что нибудь по проще. Вот и надо решить, какие характеристики задать. При том, что сами весы конвейерные у нас не очень высокой точности (2%), лишь одни есть с точностью 0.5%. А цепи по документам есть и 26 кг, а есть и 300+, но вроде как большие то можно по частям перевешивать. Подскажите, какую точность-дискрету-допустиму погрешность надо на весы задать. Может модель ориентировочно кто-подскажет. Может кто подскажет, чем у них эти цепи поверяют?
1. Поверку цепей-никак. Их нет в поверочной схеме. Мер линейной плотности тоже нет в поверочной схеме.
2. Для калибровки конвеерных весов мерами линейной плотности посчитайте расширенную неопределенность.
3. За точку отсчета, вам необходимо найти в документах на "цепь" допустимые отклонения веса и длины звена. далее написать методику калибровки меры линейной плотности.
Т.е. методика поверки конвеерных весов калибровочными цепями существует, а как поверять сами цепи процесс не описан? А что если цепь уже не соответствует исходным своим данным, к примеру масса изменилась в следствии процесса ржавения?
В поверочной схеме ГОСТ 8.021-2005 для поверки конвейерных весов используются весы для статического взвешивания. Линейные меры плотности использовались при калибровки конвейерных весов "старой конструкции" производства Yamato Scale и возможно HASLER (поскольку конструкции весов очень близки). Для поверки весов Milltronics (№ в гос.реестре 50091-12), Hasler ( в гос. реестре 57193-14) используются весы для статического взвешивания смотрите ГОСТ 8.005-2002.
Есть еще, например, конвейерные весы производства ООО "Агроэкскорт" (№23300-07) для калибровки которых используются меры линейной плотности (универсальная роликовая дорожка) при чем "поверенные". Ну, тут есть методика поверки весов - МП 2301-141-,в которой забыли пояснить как поверяется роликовая дорожка. Поверители , поставившие клеймо поверки в паспорт роликовой дорожки, одного из ЦСМ "соседней области" на вопрос о выборе весов (средств поверки) "грустно молчат".
А ржавчину чистить надо - вес груза будет меняться в зависимости от наличия влаги.
Изменено пользователем libra
Согласен, согласно ГОСТА 8.005-2002 для поверки весов Milltronics ( у нас на предприятии подавляющее большинство моделей MSI) используются весы для статического взвешивания, с указанием, что погрешность определения действительного значения массы пробы не должна превосходить 1/3 пределов допускаемой погрешность поверяемых весов. Но реально перевесить груз проходящий по ленте - это просто технически не возможно. Не говоря уже о том, что есть конвейеры, которые молотят с рабочей мощностью свыше тысячи тонн в час.
Однако согласно Методики поверки VH< VG 737-2013 утвержденной БелГИМом второй способ поверки это: определение относительной погрешности весов с помощью калибровочной цепи и измерением пройденного ею расстояния. Здесь же сказано, что масса и длина цепи должна быть определена с погрешностью не более 0.1%. Следовательно для поверки точность весов должна быть около 0.03%. Вот думаю исходя из этого и надо сделать выбор, только разобраться какие реально на какую массу цепи у нас существуют.
Что касаемо условий хранения, то тут уж это каждое подразделение на месте смотрит за своим оборудованием, я им не указ.
Из чего этот вывод следует? И скорее всего, речь идет о длине и весе звена цепи.
Я написал так, как в инструкции написано.
Ну посмотрел я две методики поверки. В одной написано, что звено цепи 200 мм (общая длина от 2,4 м до 6,2) допускается отклонение веса 1/500 и по длине +/-3мм. В другой, что весы для поверки цепи КТ 0,1.
"Верю" и первой и второй методике. Выбирайте любую ,но легче не станет.
