vitasdewind 0 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Добрый день! Прошу помочь с ответом на вопрос: Мы производим термометры сопротивления и выполняем поверку согласно ГОСТ 8.461. Расчитан бюджет неопределенности измерений сопротивления ТС. Согласно пункта 9.3 (ГОСТ 8.461) необходимо проводить экспериментальную оценку неопределенности единичного измерения сопротивления в условиях конкретной поверочной лаборатории. Также при расчете суммарной неопределенности необходимо находить "Стандартную неопределенность, обусловленную нестабильностью температуры в термостате за время всех циклов измерений" Соответственно от вышеуказанных величин меняется суммарная неопределенность. Вопросы в следующем:- Как часто нужно выполнять пункт 9.3 и неопределенность, обусловленную нестабильностью температуры в термостате за время всех циклов измерений - при проведении поверки? Для каждого ТС, либо для группы ТС? Раз в день или реже, при условии, что ТС проходит в день достаточно много. Или только при смене оборудования? Из ГОСТ это недостаточно ясно. Поделитесь опытом.
SCP 52 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Как часто нужно выполнять пункт 9.3 и неопределенность, обусловленную нестабильностью температуры в термостате за время всех циклов измерений - при проведении поверки? Для каждого ТС, либо для группы ТС? Раз в день или реже, при условии, что ТС проходит в день достаточно много. Или только при смене оборудования? Пункт 9.3 - один раз для каждого возможного измеряемого значения сопротивления в вашей лаборатории. Повторно - в случае смены оборудования или возникновении сомнений в точности измерений. Пункт 11.4.2 (нестабильность температуры в термостате) - при каждой поверке. Т.е для каждого поверяемого термометра или группы термометров, поверяемых одновременно. В примерах данного ГОСТ'а рассмотрены два способа учета данной неопределенности. Можно взять максимальную нестабильность из характеристик термостата или действительную максимальную разность температур измеренную во время поверки.
