5 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Прошу помощи, подсказки или направления поиска в числовом расчете погрешности измерений частоты сети. Не могу определиться с компонентами допускаемой относительной погрешности измерительного канала. С аналогичной задачей при измерениях электрической энергии и мощности все понятно - много документов и МВИ. А вот какие погрешности учитывать при измерениях частоты уверенности нет. Измерительный канал состоит из трансформатора напряжения, проводов и счетчика ЭЭ (или цифрового измерительного преобразователя) - всего три компонета.
Нужно ли при этом учитывать погрешности напряжения трансформатора напряжения и линий связи (проводов)? Или нужны другие погрешности и где их взять?
А как погрешность трансформатора и проводов влияет на частоту?
Классический частотомер берут входное напряжение и преобразовывает его в прямоугольные импульсы. Далее считается сколько импульсов помещается в интервале заданном опорным генератором или количество импульсов от опорного генератора в измеряемом сигнале. Сама по себе амплитуда измеряемого сигнала большой роли не играет. Соответственно, и трансформатор с проводами.
Не к расчету погрешности, а просто из практики. На показания частотомеров влияет наличие помех в сети и несинусоидальность (коэффициент гармоник) измеряемого сигнала. Помеха может несвоевременно запустить или остановить счет. Это видно по нестабильным показаниям. С несинусоидальностью сложнее разобраться т.к. показания более стабильны и могут ввести в заблуждение. Я любил параллельно частотомеру подключать осциллограф. Современные частотомеры в этом плане более совершенны.
Спасибо за участие в диалоге.
Я вот тоже не могу представить о влиянии нормированных ГОСТ (ТН) и ПУЭ (провода) погрешностей на измерение частоты сети. Поэтому и решил обратиться за помощью, может что не понимаю. Но ведь чисто теоретически при появлении помех в первичной сети (несинусоидальности) трансформатор может их усиливать, например, и тогда оказывать дополнительную погрешность. Кто-нибудь это оценивает? Может литература есть соответствующая?
Я написал, что помеха и несинусоидальность это практический вопрос. Даже в старых частотомерах это легко решалось. Подбирался уровень запуска и ограничивался частотный диапазон. Для этого были специальные ручки и тумблеры на лицевой панели. В современных частотомерах с цифровой обработкой сигнала это решается программным путем. Оператору порой ничего не надо делать. Сиди и смотри на дисплей.
P.S. Трансформатор это пассивный элемент он ничего не усиливает. Он увеличивает или уменьшает напряжение в зависимости от соотношения числа витков в обмотках. Скорее он может сработать как фильтр. Это связано с тем, что на разных частотах разные потери в железе (сердечнике). Чем выше частота, тем больше потери на перемагничивание. Помеха, как более высокочастотная составляющая, может пройти через трансформатор с большими потерями.
