Поверка преобразователя давления ДД-И-1,00-04М
Ayzat
РЭ ДД-И-1,00.pdf
Здравствуйте! Требуется поверить преобразователи давления ДД-И-1,00-04М. Выходной сигнал датчика от 4 ма до 20 ма. В методике поверки, в схеме подключения, прибор используется в режиме вольтметра (подключен параллельно нагрузочному резистору), хотя должен быть подключен в режиме амперметра (последовательно с нагрузочным резистором). Почему так, не пойму? Уважаемые форумчане, проконсультируйте, пожалуйста, по данному вопросу. Заранее благодарен. Руководство по эксплуатации и методику поверки прилагаю.
МП 16-221-2009 (!!!).pdf
насколько я понимаю, на рисунке 1 показания снимаются по прибору PV1 (гальванометр подключен последовательно), напряжение обеспечивается блоком питания, что дает возможность проводить ток, сопротивление гасит нагрузку для избежания возможных погрешностей
