Belovzeny 3 Опубликовано 21 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 (изменено) Для измерения плоскостности изделия применяем линейку ШД 1000, но есть проблема она царапает покрытие изделия (платина). Вопрос такой(может глупый) есть ли линейки из менее агрессивного материала.Спасибо Изменено 21 Мая 2015 пользователем Belovzeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 21 Мая 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 Более агрессивного - чтобы царапало сильнее? В сторону интерферометрических методов не смотрели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 21 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 Более агрессивного - чтобы царапало сильнее? :)/> В сторону интерферометрических методов не смотрели? Допуск 0,8 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 21 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 А нельзя проверять плоскостность до нанесения покрытия? Насколько глубокие царапины она оставляет? Или у вас там полировка? Потом, при допуске 0,8 зачем вы ее по поверхности детали таскаете? Положили и щупом проверили, приподняли, переложили и опять щупом. Я понимаю, что 6 кг тягать тяжело, но что важнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 21 Мая 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 А нельзя проверять плоскостность до нанесения покрытия? Насколько глубокие царапины она оставляет? Или у вас там полировка? Потом, при допуске 0,8 зачем вы ее по поверхности детали таскаете? Положили и щупом проверили, приподняли, переложили и опять щупом. Я понимаю, что 6 кг тягать тяжело, но что важнее. Я всё понимаю что 99% этого вопроса культуры производства волочат эту линейку от ума небольшого , много лет делали всё нормально было. так для информации спрашиваю. полировки нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 21 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2015 Если поверхность детали не полированная, то чтобы оставить видимые на ней царапины, на линейке дожны быть забоины или цаусенцы, или между ними посторонние частицы (стружка, абразив). А большая поверхность? Выставить в уровень можно, и лазерный построитель плоскостей (лазерный уровень) никак не приспособить? И что-то небольшое, с какой-нибудь калиброванной щелью, уже таскать по поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
