baralgin 3 Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Доброго времени суток всем. Не могу разобраться в следующем вопросе. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи: включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре); предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. И, собственно, вопрос: обязательно ли сертификат СМК должен быть получен у Российского органа по сертификации, или можно использовать иностранный?
svdorb 219 Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 ...... обязательно ли сертификат СМК должен быть получен у Российского органа по сертификации, или можно использовать иностранный? Он должен быть получен у органа сертификации, который признается в системе сертификации ГОСТ Р. Это могут быть и иностранные органы сертификации СМК. Но его получать не обязательно. При регистрации декларации орган по сертификации проверит Ваше производство и напишет "Акт анализа производства" в случае отсутствия у Вас сертификата СМК или при наличии такового, если он его не признает.
