temcat 0 Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 (изменено) Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что такое variation bar и как он называется по-русски? Контекст: FDD answers the following questions using graphical means (see Fig. 1): • What is the overall distribution of the mean values of measurement data (e.g., coating thickness values)? • How large is the variation of individual readings around their respective mean value (variation bar, vertical red line)? • Are there significant (i.e., more than just random) differences between mean values? • What is the location of the mean values and variation bars relative to a specified tolerance? Источник: http://www.fischer-technology.com/fileadmin/user_upload/default/Brochures/en-gb/BROC_FISCHER_DataCenter_992-065_en.pdf Update: в чём суть, понял, теперь вопрос только с русским названием. Изменено 2 Июля 2015 пользователем temcat Цитата
zero+5 18 Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что такое variation bar и как он называется по-русски? Контекст: FDD answers the following questions using graphical means (see Fig. 1): • What is the overall distribution of the mean values of measurement data (e.g., coating thickness values)? • How large is the variation of individual readings around their respective mean value (variation bar, vertical red line)? • Are there significant (i.e., more than just random) differences between mean values? • What is the location of the mean values and variation bars relative to a specified tolerance? Источник: http://www.fischer-technology.com/fileadmin/user_upload/default/Brochures/en-gb/BROC_FISCHER_DataCenter_992-065_en.pdf Update: в чём суть, понял, теперь вопрос только с русским названием. Добрый день! Стандартная диаграмма измеряемой величины, выраженная в графической форме представления т.н. "бар" отрезки вертикальной прямой линии, высота, которых отражает значение измеряемой величины. речь идет об изменениях величины относительно локальных точек. Цитата
temcat 0 Опубликовано 2 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 Добрый день! Стандартная диаграмма измеряемой величины, выраженная в графической форме представления т.н. "бар" отрезки вертикальной прямой линии, высота, которых отражает значение измеряемой величины. речь идет об изменениях величины относительно локальных точек. А у этих отрезков есть какое-нибудь определённое русское наименование (не сленговое, не калька)? Что-нибудь типа, условно говоря, "вариационный отрезок" и т.п. Цитата
zero+5 18 Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 Добрый день! Стандартная диаграмма измеряемой величины, выраженная в графической форме представления т.н. "бар" отрезки вертикальной прямой линии, высота, которых отражает значение измеряемой величины. речь идет об изменениях величины относительно локальных точек. А у этих отрезков есть какое-нибудь определённое русское наименование (не сленговое, не калька)? Что-нибудь типа, условно говоря, "вариационный отрезок" и т.п. Вообще-то "bar" это термин биржевой, из технического анализа рынков т.е. форма представления данных. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 2 Июля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 Не знаю у кого как, а при построении графиков в Mathcad есть обозначения как должна вырисовываться кривая... Приведу примеры: - Lines - Points - Bar Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 2 Июля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 Более корректное изображения графиков И есть еще SolidBAR Цитата
