aleklu 0 Опубликовано 30 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Добрый день. Требуется проведение квалификационных испытаний изделия ВТ. На своей испытательной базе закрыть все испытания не можем. Ищем смежников для проведения части испытаний на ВВФ. Есть несколько лабораторий с нужным оборудованием, которые специализируются на сертификации продукции. Вопрос: какие документы д.б. у организации (на ИО в т.ч.), чтобы мы могли проводить у них испытания ВТ под контролем нашего ВП?
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 30 Июля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июля 2015 Такие же как и у ИО на Вашей испытательной базе. ИО должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ РВ. Хорошо бы еще и аккредитацию от военного регистра иметь. Если 32 ГНИИИ не участвовал в аттестации ИО, то надо поинтересоваться, кто принимал участие в аттестации и могут ли они аттестовывать ИО для нужд МО. Если с аккредитацией совсем плохо, то посмотрите, чтобы в протоколах были проверки в нужных вам точках и параметры соответствуют требуемым.
Flogger 13 Опубликовано 5 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2015 Здесь посмотрите: http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/380-att-testing-2 А здесь - перечень организаций: http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/45-services-attestation/426-perechen-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-attestatsiyu-ispytatelnogo-oborudovaniya-primenyaemogo-pri-otsenke-sootvetstviya-oboronnoj-produktsii
