Р.В. Захаров 0 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Здравствуйте! Ситуация следующая: военное представительство требует первичную аттестацию ИО, грозясь остановить производство. Материалов по первичной аттестации не оказалось. Оборудование 1987-1991 года выпуска. Как лучше поступить в данной ситуации? За раннее спасибо! Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) Здравствуйте! Ситуация следующая: военное представительство требует первичную аттестацию ИО, грозясь остановить производство. Материалов по первичной аттестации не оказалось. Оборудование 1987-1991 года выпуска. Как лучше поступить в данной ситуации? За раннее спасибо! Здравствуйте.ситуация похожая...Завод начал "делать" первичную аттестацию такого ИО...с участием организации.аккредитованной на право проведения первичной аттестации по линии МО РФ...аттестация идет "на полном ходу". пока начали с лаборатории испытаний.т.к. надо аккредитовываться на право проведения испытаний...проблем нет..разве что .материальные....этапами перечисляем деньги... Изменено 6 Августа 2015 пользователем tarasova.63 Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) Здравствуйте! Ситуация следующая: военное представительство требует первичную аттестацию ИО, грозясь остановить производство. Материалов по первичной аттестации не оказалось. Оборудование 1987-1991 года выпуска. Как лучше поступить в данной ситуации? За раннее спасибо! Здравствуйте,ситуация похожая...Завод начал "делать" первичную аттестацию такого ИО...с участием организации.аккредитованной на право проведения первичной аттестации по линии МО РФ...аттестация идет "на полном ходу"...проблем нет...делаем этапами по несколько ИО по причине материальных затрат... Изменено 6 Августа 2015 пользователем tarasova.63 Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Здравствуйте.ситуация похожая...Начали проводить первичную аттестацию такого ИО с участием организации. аккредитованной на право проведения первичной аттестации МО РФ...начали с лаборатории испытаний пока,т.к. нужно аккредитовываться на право проведения испытаний...Все на полном ходу...делаем этапами о несколько ИО по причине материальных проблем... Цитата
Р.В. Захаров 0 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 спасибо! получается,что надо платить. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 спасибо! получается,что надо платить. А КАК ЖЕ!!!!!Без этого никуда .если Вы только сами не аккредитуетесь на это право.... Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 6 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 А вообще история аттестаций у Вас есть? Протоколы и аттестаты 90-х годов? Дело в том, что ГОСТ Р 8.568-97 Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. Не предполагает повторную первичную аттетстацию ИО. На эту тему было письмо заместителя Госстандарта Крутикова. После вступления в силу этого ГОСТа первичным считался последний протокол и аттестат периодической аттестации по старому ГОСТу. Или в оборонке есть свои разъяснения по этому поводу? Цитата
Р.В. Захаров 0 Опубликовано 7 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 Аркадий Григорьевич, можете дать ссылочку на письмо Крутикова! Цитата
Специалисты scbist 1885 Опубликовано 7 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Августа 2015 Смотрите п.3. О АТТЕСТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИС ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ Р 8.568-97 ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 12 августа 1999 г. N ВК-110-17/2852 (НЦПИ) Считаю необходимым довести до сведения, что имеют место многочисленные обращения руководителей предприятий и организаций в Госстандарт России, ВНИИМС и другие институты Госстандарта России в связи с необоснованными требованиями органов Государственной метрологической службы к аттестации различного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97. В этой связи необходимо руководствоваться следующим. 1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97 аттестации подлежит только испытательное оборудование. Отнесение оборудования к испытательному должно осуществляться в соответствии с его назначением. Согласно п. 17 ГОСТ 16504-81 испытательное оборудование - это средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. Технологическое, лабораторное, вспомогательное и т.п. оборудование (печи, сушильные и вытяжные шкафы, бидистилляторы, сита и др.), не используемое для воспроизведения условий испытаний, аттестации по ГОСТ Р 8.568-97 не подлежит. 2. В ряде случаев имеет место в документах предприятий, отдельных ГНМЦ и ЦСМ, регламентирующих порядок контроля состояния оборудования, использование термина "поверка", что недопустимо. 3. Испытательное оборудование, первичная аттестация которого осуществлена по ГОСТ 24555-81 до 01.07.98 (т.е. до даты введения в действие ГОСТ Р 8.568-97), повторной (внеочередной) первичной аттестации по ГОСТ Р 8.568-97 не подлежит. Повторная аттестация испытательного оборудования выполняется в случаях, предусмотренных п. 4.4 ГОСТ Р 8.568-97. Требований о повторном вводе в эксплуатацию испытательного оборудования ГОСТ Р 8.568-97 не содержит. В случае возникновения спорных ситуаций следует обращаться во ВНИИМС. Настоящее письмо прошу довести до сведения заинтересованных предприятий региона. Заместитель Председателя Госстандарта России В.Н. КРУТИКОВ 12 августа 1999 г. N ВК-110-17/2852 Цитата
Р.В. Захаров 0 Опубликовано 8 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2015 Благодарю! Цитата
10 сообщений в этой теме
