svl 2 Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Коллеги, просветите! Может ли на СИ, на которое не оформляется свидетельство о поверке, наносится только голографическая наклейка? Без клейма поверителя? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Согласно закона обОЕИ результаты поверки удостоверяется знаком поверки. Согласно ПР 50.2.007 знак поверки может быть как оттиск, так и в виде наклейки. Примеры клейм - в Приложении А. Просто далеко не все воспринимают наклейку-голограмму как знак поверки, хотя на ней именно это и написано. Мне вот тоже мало одной голограммы, т.к. она не информативна. Цитата
aeskin 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Мне вот тоже мало одной голограммы, т.к. она не информативна. В соответствии с ПР 50.2.007-2001 п.3.1: "Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: ..... - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица; - две последние цифры года применения поверительного клейма; - индивидуальный знак поверителя." А на голограммах этого нет. Поэтому клеймо поверителя, по моему, ставить обязательно. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 П. 3.1.2 и 3.1.4 сие "упрощают". Цитата
Александр Сергеевич 9 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Коллеги, просветите! Может ли на СИ, на которое не оформляется свидетельство о поверке, наносится только голографическая наклейка? Без клейма поверителя? ПР 50.2.007 п.2.2 Способы нанесения поверительных клейм могут быть следующими: - наклейка Цитата
Draid 29 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Мне вот тоже мало одной голограммы, т.к. она не информативна. В соответствии с ПР 50.2.007-2001 п.3.1: "Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: ..... - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица; - две последние цифры года применения поверительного клейма; - индивидуальный знак поверителя." А на голограммах этого нет. Поэтому клеймо поверителя, по моему, ставить обязательно. А для чего информационный фонд? Организация-поверитель - есть. Дата поверки - есть. Номер СИ - есть.Фамилии поверителя, правда,нет... Цитата
aeskin 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 А для чего информационный фонд? Рядом с каждым СИ ставить компьютер? Цитата
Draid 29 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 А для чего информационный фонд? Рядом с каждым СИ ставить компьютер? А Вы и по клейму без компьютера, кроме даты, ничего не узнаете. На память все шифры не упомнить! Цитата
aeskin 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 На память все шифры не упомнить! Поэтому: В соответствии с ПР 50.2.007-2001 п.3.1: "Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: ..... - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица; - две последние цифры года применения поверительного клейма; - индивидуальный знак поверителя." Цитата
Draid 29 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 На память все шифры не упомнить! Поэтому: В соответствии с ПР 50.2.007-2001 п.3.1: "Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: ..... - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица; - две последние цифры года применения поверительного клейма; - индивидуальный знак поверителя." А как же п2.2 и 3.1.4? Однозначно непонятно -можно или нет? (а на наклейке не просто две последние цифры года, а точная дата указывается). Однозначно все равно не понятно -можно или нет? Цитата
aeskin 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 а на наклейке не просто две последние цифры года, а точная дата указывается Это что у Вас за голограммы? У нас только порядковый номер и буквы "МСЮ" (метрологическая служба юридического лица). И больше ничего... Цитата
VVF 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Однозначно все равно не понятно -можно или нет? А если так: 1 два клейма (наклейку и оттиск/пломбу) одновременно ставить нельзя (неважно на СИ или в свидетельство) 2 клеймо-наклейка есть и её надо использовать... Порядок применения клейм расписывается еще и в Руководстве по качеству аккредитованной организации. Как правило: наклейка- на СИ, в свидетельство - оттиск. Но не на все СИ можно наклеить и далее см п.2. Цитата
aeskin 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 два клейма (наклейку и оттиск/пломбу) одновременно ставить нельзя По моему, клеймо дополняет голограмму т.к. на голограмме нет всей требуемой правилами информации о клейме. P.s. В ПР 50.2.007-2001 в приложении А, образец голограммы указан со всеми необходимыми данными (дата, шифр и т.д.). Но жизнь, похоже, внесла свои коррективы... Цитата
Draid 29 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Однозначно все равно не понятно -можно или нет? А если так: 1 два клейма (наклейку и оттиск/пломбу) одновременно ставить нельзя (неважно на СИ или в свидетельство) 2 клеймо-наклейка есть и её надо использовать... Порядок применения клейм расписывается еще и в Руководстве по качеству аккредитованной организации. Как правило: наклейка- на СИ, в свидетельство - оттиск. Но не на все СИ можно наклеить и далее см п.2. Вопрос был "Может ли на СИ, на которое не оформляется свидетельство о поверке, наносится только голографическая наклейка? Без клейма поверителя?". Я тоже видел манометры и щитовые вольтметры или амперметры, не помню точно, только с голограммой. На ней дата написана о руки. Цитата
VVF 124 Опубликовано 14 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Вопрос был "Может ли на СИ, на которое не оформляется свидетельство о поверке, наносится только голографическая наклейка? Без клейма поверителя?". Наклейка и есть "клеймо поверителя" - ЗНАК ПОВЕРКИ На ней дата написана о руки. В проекте Порядка проведения поверки...: 6.3 В случае необходимости, в поле знака поверки может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака поверки должно оставаться четким.Указание месяца поверки целесообразно в случае, когда межповерочный интервал не превышает 3 лет. При установленной длительности межповерочного интервала свыше 3 до 10 лет рекомендуется указание квартала. В случае, если номинальная длительность межповерочного интервала превышает 10 лет, в знаке поверки месяц или квартал не указываются. Цитата
15 сообщений в этой теме
