sir-romik 1 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Добрый день, господа метрологи. Вопрос такой: может ли кто нибудь написать, какие приборы используете (в руководстве по качеству) при поверке(калибровке) следующих СИ: амперметры постоянного и переменного тока; вольтметры постоянного,переменного тока и цифровые; мосты автоматические; милливольтметры пирометрические. Если более подробно, интнресует мегаомметр. У нас в средствах поверки этих СИ использовался Мегаоммтер М1101М. Интересует, везде ли подойдет ему на замену мегаомметр Е6-24. На мой взгляд подходит, хотелось у знающих и более опытных специалистов уточнить. Да и остальную бы подборку приборов посмотрел бы, на будущее. Заранее благодарен.
bugor1956 143 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Если более подробно, интнресует мегаомметр. У нас в средствах поверки этих СИ использовался Мегаоммтер М1101М. Интересует, везде ли подойдет ему на замену мегаомметр Е6-24. А для чего использовался М1101М. Если для измерения сопротивления изоляции, то важным фактором является напряжение при котором прибор измеряется сопротивление. смотрите в техн. параметрах
sir-romik 1 Опубликовано 27 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Если более подробно, интнресует мегаомметр. У нас в средствах поверки этих СИ использовался Мегаоммтер М1101М. Интересует, везде ли подойдет ему на замену мегаомметр Е6-24. А для чего использовался М1101М. Если для измерения сопротивления изоляции, то важным фактором является напряжение при котором прибор измеряется сопротивление. смотрите в техн. параметрах по напряжению подходит
