tarasova.63 46 Опубликовано 2 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2015 Добрый день.уважаемые коллеги!Подскажите.пожалуйста.как должна выглядеть методика замера нормальных климатических условий в подразделениях предприятия.Спасибо! Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 2 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2015 Добрый день.уважаемые коллеги!Подскажите.пожалуйста.как должна выглядеть методика замера нормальных климатических условий в подразделениях предприятия.Спасибо! и ещё...как пересчитать климатические условия к нормальным в подразделениях производства Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 2 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2015 Добрый день.уважаемые коллеги!Подскажите.пожалуйста.как должна выглядеть методика замера нормальных климатических условий в подразделениях предприятия.Спасибо! Не совсем понятен вопрос. Как правило, термометры, барометры, гигрометры, кроме ВИТ и аналогичных, показывают уже готовый результат. Т.е. происходит прямое измерение. Смотрите на дисплей и записываете данные в журнал, если это прописано в Ваших НД. Что делать с полученными данными дальше это уже другой вопрос. Ответ на него должен быть прописан в каждом конкретном случае. Например, Вы измеряете электрическое сопротивление обмотки трансформатора намотанной медным проводом. Эта процедура описана в ТУ и ГОСТе и там сказано, что сопротивление приводится к температуре 20 градусов и приведена формула для пересчета. Возможны варианты запрещающие работу при отклонениях от НКУ больше допустимой величины. Однозначного ответа на Ваш вопрос не существует. Все оговаривается в каждом конкретном случае отдельно. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 3 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2015 Добрый день.уважаемые коллеги!Подскажите.пожалуйста.как должна выглядеть методика замера нормальных климатических условий в подразделениях предприятия.Спасибо! Не совсем понятен вопрос. Как правило, термометры, барометры, гигрометры, кроме ВИТ и аналогичных, показывают уже готовый результат. Т.е. происходит прямое измерение. Смотрите на дисплей и записываете данные в журнал, если это прописано в Ваших НД. Что делать с полученными данными дальше это уже другой вопрос. Ответ на него должен быть прописан в каждом конкретном случае. Например, Вы измеряете электрическое сопротивление обмотки трансформатора намотанной медным проводом. Эта процедура описана в ТУ и ГОСТе и там сказано, что сопротивление приводится к температуре 20 градусов и приведена формула для пересчета. Возможны варианты запрещающие работу при отклонениях от НКУ больше допустимой величины. Однозначного ответа на Ваш вопрос не существует. Все оговаривается в каждом конкретном случае отдельно. Большое спасибо!Методику замера(порядок выполнения измерений) написала...Неясен только момент...каким образом можно пересчитать .например.влажность...с ней проблемы в отдельные периоды.например.на участке монтажа...Перерыла много литературы.так конкретного и не нашла. Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 3 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2015 .влажность...с ней проблемы в отдельные периодыДа, с влажностью есть проблемы. В одном из ГОСТов я даже встретил фразу типа, "т.к. влияние влажности на параметр неизвестно, то ее можно не фиксировать". Как-то так она звучала.Если зависимости разных параметров от температуры большей частью известны, то с влажностью однозначности нет. Изделие, особенно моточное, может в процессе производства "насосать" влагу и у него изменится сопротивление изоляции. После восстановления нормальной влажности изоляция может восстановиться, а может и нет. Во всяком случае, "высыхание" процесс не быстрый. Пересчитывать что-то в такой ситуации нет смысла. Надо приостанавливать процесс или включать кондиционер. Аналогичная картина и с излишне сухим воздухом. Может измениться время высыхания какого-нибудь покрытия и в нем могут образовываться дефекты. Но при этом большую роль, кроме собственно влажности, играет атмосферное давление и температура. Получается уравнение с тремя неизвестными. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 4 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 (изменено) .влажность...с ней проблемы в отдельные периодыДа, с влажностью есть проблемы. В одном из ГОСТов я даже встретил фразу типа, "т.к. влияние влажности на параметр неизвестно, то ее можно не фиксировать". Как-то так она звучала.Если зависимости разных параметров от температуры большей частью известны, то с влажностью однозначности нет. Изделие, особенно моточное, может в процессе производства "насосать" влагу и у него изменится сопротивление изоляции. После восстановления нормальной влажности изоляция может восстановиться, а может и нет. Во всяком случае, "высыхание" процесс не быстрый. Пересчитывать что-то в такой ситуации нет смысла. Надо приостанавливать процесс или включать кондиционер. Аналогичная картина и с излишне сухим воздухом. Может измениться время высыхания какого-нибудь покрытия и в нем могут образовываться дефекты. Но при этом большую роль, кроме собственно влажности, играет атмосферное давление и температура. Получается уравнение с тремя неизвестными. вот и вот...но все равно спасибо..все в подвешенном состоянии..останавливать производство никто не собирается...да и не дадут...за мою 30-летнюю практику...фиксировали и фиксируем излишне сухой воздух только ...проблем с излишней влагой не было... Изменено 4 Сентября 2015 пользователем tarasova.63 Цитата
6 сообщений в этой теме
