Dimetr 1 Опубликовано 21 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Уважаемые коллеги! Ответьте пож-та на вопрос, я имею повереный пр. даления 3051 св-во и протокол которого в кг/см2, если я меняю ед. измерения на МПа, обязан ли я его поверить заново, приветствуются ссылки на НТД в ваших ответах!! Спасибо
Shmidt64 91 Опубликовано 21 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Уважаемые коллеги! Ответьте пож-та на вопрос, я имею повереный пр. даления 3051 св-во и протокол которого в кг/см2, если я меняю ед. измерения на МПа, обязан ли я его поверить заново, приветствуются ссылки на НТД в ваших ответах!! Спасибо приветствуются уточнения. Вам выдали свидетельство на образцовый манометр со шкалой измерений в кгс/см2 (кГ/см2), так заведите самодельную табличку перевода в МПа и пользуйтесь, хотя что-то подсказывает, что тут не все так просто)
Dimetr 1 Опубликовано 21 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Вы правы все не просто)) Есть датчик давления 3051 поверенный в кг/см2, если я поменяю в нем при помощи HART ед. измерения на МПа, мне необходимо его заного поверять? Если изменю диапазон в меньшую сторону, необходима ли поверка???
Специалисты su215 658 Опубликовано 21 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2015 Вы правы все не просто)) Есть датчик давления 3051 поверенный в кг/см2, если я поменяю в нем при помощи HART ед. измерения на МПа, мне необходимо его заного поверять? Если изменю диапазон в меньшую сторону, необходима ли поверка??? Может понадобится в том случае, если он у Вас используется в сферах ГРОЕИ. В других случаях заново поверять не нужно. И перенастройка диапазона и смена единиц давления предусмотрена руководством по эксплуатации. Если используется в сферах ГРОЕИ, например, коммерческий учёт энергоресурсов, то поверка после перенастройки обязательна. Во-первых, у 3051 погрешность зависит от настроенного диапазона. Во-вторых, из-за смены единиц измерения изменится результат измерения. В учётных операциях может привести к проблемам.
