72 сообщения в этой теме
В 18.02.2016 в 17:28, rmetr сказал:
А комплект документов (пример) для подачи документов на аттестацию эталона?
PS Обсуждение данного вопроса перенесено в отдельную тему
8 часов назад, Евгений Батуев сказал:
асилий Петрович!
Прошу ответить на два вопроса:
Попытки обсуждения аттестации ВПУ в качестве эталона всегда не имеют результата.
Производитель игнорирует запросы о помощи. Не хочет (а может и не может) ответить на вопросы по аттестации.
РСК только зарабатывает на своих установках. Удалось сделать эти установки распространенными к приминению.
Но помогать с аттестацией они отказываются. А хотя это не просто логично, но и прибыльно - помочь клиентам с аттестацией.
10 часов назад, Евгений Батуев сказал:
Василий Петрович!
На первый вопрос лучше ответит Росстандарт.
А со вторым видна очевидная выгода для изготовителя при работе с рекламациями. Вышла установка из строя - ответ - нарушены условия эксплуатации, не измерялось и не контролировалось давление в системе, стало быть не наша вина.
  • 4 месяца спустя...
В 04.10.2015 в 14:49, Каргапольцев сказал:
Диаметры условного прохода поверяемых счетчиков – 10, 15, 20 мм.
Производители, ответьте, как ВПУ имея мах расход 3 куб.м/ч может поверять счетчики с диаметром 20 мм (номинальный расход 2,5 куб .м./ч) при мах пределе счетчиков 5 кубов в час.
16 минут назад, Shmidt64 сказал:
А счетчики воды поверяются на минимальном, переходном и номинальном расходах, на максимальном не поверяются.
17 минут назад, rmetr сказал:
В ОТ заявлено что до 15.
1 минуту назад, roma213 сказал:
Романы! я не знаю откуда вы это берете, но не несите чепуху в эфире
8 минут назад, Shmidt64 сказал:
А счетчики воды на максимальном расходе поверяются? А это по какой методике? Подскажите, пожалуйста, не знал.
Изменено пользователем roma213
"Слова к делу не пришьешь", но это со слов производителя. Задавал когда-то такой же вопрос.
Откройте ОТ.
3 минуты назад, roma213 сказал:
А счетчики воды на максимальном расходе поверяются? А это по какой методике? Подскажите, пожалуйста, не знал?
ми 1592
Только что, Shmidt64 сказал:
ми 1592
Здесь говорится о том, что при поверке водосчетчиков на месте эксплуатации редко можно встретить давление воды в системе, обеспечивающее значение номинального расхода водосчетчика. Поэтому допускается точку расхода Qнаиб выбирать согласно наибольшему расходу воды в трубопроводе на месте эксплуатации. В МИ 1592-2015 не указано, что счетчик поверяется на расходе Qmax.
3 минуты назад, Shmidt64 сказал:
открывать я умею.
где тут до 15?
Метрологические и технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых расходов
На поллиста выше.
P/S/ Бррррр! Как получилось так, что я вынужден оправдываться за производителя, который хитрит (производит до 3, хотя в ОТ заявляет до 15 и заявляет "подходит!"), увиливает при вопросах связанных с аттестацией.
8 минут назад, roma213 сказал:
Роман, здесь говорится о том, что производитель вводит в заблуждение покупателя, заявляя о характеристиках установки, которую рекламирует.
Если счетчик может измерить расход до 5 кубов, и он установлен по проекту на месте эксплуатации, то установка, о которой говорится в этой ветке не всегда может обеспечить проведение поверки.
Александр, я с Вами согласен. Просто я за 7 лет при поверке на месте эксплуатации ни разу не встречал расход в трубопроводе равный значению номинального расхода счетчика воды (всегда меньше), не говоря уже о максимальном расходе.
у меня дома на 9 этаже на одном счетчике вода в ванную, кухню и туалет. при одновременном потреблении расход около 2 кубов. счетчик дн15.
если в частном доме стоит счетчик дн20, значит этому есть предпосылки и расходы более 3 кубов не такие заоблачные.
Я с Вами не спорю, просто я не встречал при поверке счетчиков Ду15 расхода через один смеситель более 1,2-1,3 куба.
23 минуты назад, roma213 сказал:
Роман, нескромный вопрос...
Вы делаете соответствующую запись о диапазоне расхода на лицевой стороне свидетельства о поверке? Ведь это один и пунктов требования методики.
Какой прок от такой поверки, если в квартире две точки разбора воды и обе технически крайне сложно соединить в одну, что бы установить действительный наибольший расход, что бы свидетельство было хоть как-то применимо.
Понесет бабуля такое свидетельство с указанным диапазоном, определенным по расходу крана в ванной, а водоканал придет и опломбирует кран на туалет, что бы счетчик гарантированно не выходил за рамки диапазона.
PS пятничное настроение!
Изменено пользователем Shmidt64
12 минут назад, Shmidt64 сказал:
Конечно запись делаем. У на даже при одном ПК эксперт выезжал с поверителем на поверку счетчика на месте эксплуатации.
Тут еще вот в чем дело. При подключении ВПУ к точке водоразбора эта установка очень сильно снижает расход (маленький диаметр подсоединяемого шланга, крыльчатка эталонного расходомера). У УПСЖ с этим намного лучше.
бурятский цсм нервно курит в сторонке
Да нет, они тоже выезжают на поверку водосчетчиков и все по форме оформляют.
Наибольший расход – 3,0 м3/ч.
Мы тут подискутировали, но хочется то дождаться ответа от производителя:
2 часа назад, Shmidt64 сказал:
Переносная поверочная установка "ВПУ-Энерго М".
Василий Петрович, несет ли данная тема только рекламный характер?
Если нет, то просим вас ответить на вопросы поставленные в этой теме. Сколько вам понадобится времени для ответа?
