Alan_ 1 Опубликовано 5 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Добрый день! такая ситуация, в процессе определения при помощи мвв был получен результат, который не входит в диапазон определения мвв. каким НД регламентируется, что этот результат мы не должны брать во внимание?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 5 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Октября 2015 Не совсем понял вопрос. Возможно по тому, что не знаю, что такое МВВ в данном случае и что такое не брать во внимание. Предположу, что вопрос по химии. Определение некого элемента в пробе. Для разных концентраций существуют разные методики. Вы применили методику для одной концентрации, а оказалось, что она, допустим, больше. В такой ситуации погрешность определения не соответствует НД. Возникает вопрос. Вы делали несколько параллельных анализов и один из них выпал, иди Вы сделали анализ как положено и его результат не попал в НД? В первом случае можно сделать предположение, что результат анализа - ошибка и отбросить его. В методике должен быть раздел обработка результатов. Если в методике этого нет, то существует ГОСТ на эту тему. Во втором случае на лицо или бракованный образец, или ошибочная методика. Следовательно, необходимо или забраковать испытуемое изделие, или переделать анализ по другой методике. Как вариант, можно сказать, что результат такой-то, но погрешность измерения больше требуемой НД. Т.е. это величина для справки.
