Погрешность косвенных измерений
1988Олег1988
Здравствуйте!
Есть уравнение степени повышения давления,где участвуют прямые измерения атмосферного давления B0 замер давления на входе р1 и выходе рк
Диапазоны измерения:
B0 96 ... 104 кПа, суммарная отн. погрешность (первичное+вторичное СИ) 0,1%
р1 0 ... 19,6 кПа, суммарная отн. погрешность 0,15%
рк 0 ... 500 кПа, суммарная отн. погрешность 0,2%
Примечание: параметры взяты условно.
Как правильно посчитать относительную погрешность для степени повышения?
Точнее интересует: возможно ли сперва посчитать погрешность числителя, потом для знаменателя и посчитать уже для самого отношения?
... возможно ли сперва посчитать погрешность числителя, потом для знаменателя и посчитать уже для самого отношения?
Наверно можно, но стоит ли?
Посмотрите ГОСТ Р 54500.1-2011. (GUM) Рис.7 довольно наглядно показывает, как оценить погрешность выхода, т.е. степени повышения давления в вашем случае.
Здравствуйте!
Правильно будет определять для самого отношения. Это погрешность косвенных измерений. Надо будет определить первые частные производные и т.д.Хорошо расписано в книге Рабиновича С.Г. "Погрешности измерений".
