m@roose4k@ 0 Опубликовано 26 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2015 Добрый вечер! Люди, помогите, пожалуйста. Имеется ГОСТ, в разделе "Обработка результатов" содержится следующая информация: "... Допускаемые отклонения отдельных определений времени истечения от среднеарифметического значения при проведении испытания одним исполнителем не должны превышать ± 3 %, при проведении испытания разными исполнителями ± 5 %...". Требуется рассчитать повторяемость и внутрилабораторную прецизионность. Как это сделать, располагая этой инфой или так не получится?! Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 27 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 Как это сделать, располагая этой инфой или так не получится?! Где тут информация для расчета? Вы указали требования к параметру. Для расчета нужны статистические данные. Где результаты измерений одним исполнителем и несколькими? Посмотрите серию ГОСТов особенно второй ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»;ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»; ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений»; ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений»; ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений»; ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике». Еще у нас была тема про MSA. Посмотрите ее Моя ссылка Цитата
m@roose4k@ 0 Опубликовано 27 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 Спасибо, просто хотела узнать, может, есть формулы какие-то для пересчета. Я не метролог, поэтому сложнее...Значит, нужна выборка?! Будем заниматься...Еще раз спасибо большое... Цитата
