Rolitovich 1 Опубликовано 28 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2015 Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста у кого были проблемы при поверке массомеров с использованием ТПР в качестве компаратора, не можем уложить в допуск по повторяемости Kf(0,03%). Прувер - CP Brooks 18" ТПР - HELIFLU TZN CUS
Vadim_A 87 Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Добрый день ! У нас прувер ВСР-М 24" с ТПР-компаратором серии Parity, используем на светлых нефтепродуктах. Случается, что превышается повторяемость коэффициента преобразования ТПР. Мы считаем, что причина главным образом в изменении вязкости продукта - поверка длится достаточно долго, меняется температура или плотность продукта, как следствие меняется вязкость, а Parity чувствителен к изменениям вязкости. Но у вас ТПР мультивязкостной. А СКО массомера и ТПР у вас нормальное ? В общем, причины плохой повторяемости и СКО могут быть разные: - прувер установлен недостаточно горизонтально, в верхней точке перед поршнем остаётся газ; - имеется свободный газ в продукте; - негерметичность уплотнений поршня; - засорение или неисправность ТПР; - засорение струевыпрямителя; - было такое- наблюдались сильные скачки показаний плотномера при начале возврата поршня, которые попадали в протокол измерений. При длинном кабеле от прувера до вычислителя возникала наводка из-за неправильной схемы подключения плотномера, переделали в соответствии с РЭ на плотномер- всё стало нормально. Боремся с проблемами СКО и повторяемости увеличением числа проходов поршня и увеличением числа пусков поршня в проходе для усреднения.
Rolitovich 1 Опубликовано 29 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 СКО при проведении наработки массомер по ТПР и массомер по ТПУ отличное, параметры продукта не меняются, проверили уже все, включая ТПУ, ТПР, струивыпрямитель и в том числе линии, по отдельно все работает идеально, а повторяемость всё равно не идёт. Ради эксперемента даже попробовали наработать Kf для массомера по ТПУ и провести КМХ, максимальная погрешность 0,04% получилось. Периодически получаем положительные результаты по повторяемости, но не часто.
