dmetrey 1 Опубликовано 2 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 Согласно п 2.10 в показания градуироваемого прибора необходимо внести температурную поправку, если температура окр. воздуха при градуировании отличается от нормальной (20 или 23 в соответствии с указанием паспорта прибора). При отсутствии паспорта на манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО, какую температуру принять за нормальную tn 20 или 23 оС?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 2 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 На сайте MANO-TERMO.RU в описаниях фигурирует цифра 20. Судя по тому, что других цифр нет, то я делаю вывод, что от заводского номера это не зависит. Если сомневаетесь, то может стоит обратиться к поставщикам и попросить паспорт аналогичного манометра. А по большому счету, какая разница? Принимаете за нормальную температуру 20 градусов, записываете это в журнал, протокол и т.д. Главное, пересчитывать каждый раз от одной цифры, а не от разных.
efim 1747 Опубликовано 2 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2015 Согласно п 2.10 в показания градуироваемого прибора необходимо внести температурную поправку, если температура окр. воздуха при градуировании отличается от нормальной (20 или 23 в соответствии с указанием паспорта прибора). При отсутствии паспорта на манометр деформационный образцовый с условной шкалой типа МО, какую температуру принять за нормальную tn 20 или 23 оС? Если свидетельства о поверке нет, единственный выход - сдать на переградуировку с указанием желаемой температуры переградуировки (только 20 или 23 град, чтобы потом меньше было мороки с введением поправок).
