7 сообщений в этой теме
Добрый день. Вопрос вот в чем, имеем преобразователь плотности модели 7835 (солартрон) с абсолютной погрешностью 0.15 кг/м3. Необходимо указать его класс точности.
Соответсвенно берём отношение абсолютной плотности к номинальному значению ( диапазон измерения 300-1100) и умножаем на 100%.
0,15/800 * 100 = 0,01875% (вычислили приведённую погрешность). а так как класса точности 0.01875 не существует (гост 8.401-80) то выходит что к.т. 0,02 ?!
Я правильно понимаю или нет :wall:
Зачем Вы это делаете? Вы разрабатываете документацию (ТУ, стандарт) на преобразователь плотности модели 7835? См. ГОСТ 8.401:
1.1. Классы точности следует устанавливать в стандартах или технических условиях, содержащих технические требования к средствам измерений, подразделяемым по точности. Необходимость подразделения средств измерений по точности определяют при разработке этой документации.
1.1.1. Классы точности средств измерений конкретного вида следует устанавливать в стандартах общих технических требований (технических требований) или общих технических условий (технических условий).
Изменено пользователем svdorb
2.3.3. Нормирующее значение X N для средств измерений с равномерной, практически равномерной или степенной шкалой(см. справочное приложение 4 ),а также для измерительных преобразователей, если нулевое значение входного(выходного) сигнала находится на краю или вне диапазона измерений, следует устанавливать равным большему из пределов измерений или равным большему из модулей пределов измерений, если нулевое значение находится внутри диапазона измерений.
Повторю вопрос Владимира Дмитриевича. Зачем? По сути ваш преобразователь это ареометр? Ареометрам присваивают классы?
В ТУ или МВИ в перечнях СИ есть графа "Класс точности", но там дальше продолжение или погрешность и т.д. Т.е не всегда необходимо указывать именно класс.
Получается переводить погрешности (из абсолютной вычислить относительную и т д.) не совсем корректно и необходимо использовать ту которая дана в описании типа?
думаю, что надо использовать те понятия, которые даны в описании типа.
Для меня - это само собой разумеется, хотя бы потому, что МХ СИ проверялись в ходе испытаний в целях утверждения типа и были утверждены именно в том виде, в котором они представлены в ОТ.
Но Вы спрашивали даже другое:
.... Необходимо указать его класс точности.
Вы..... пытались присвоить для СИ, у которого нет никаких классов точности (разработчик-производитель данного типа СИ не предусмотрел деления его на классы), - присвоить свой:thinking:
Взялись не за свое дело - и хотели это сделать по ГОСТ 8.401 в разрез с его же требованиями (по крайней мере с двумя):
во-первых, деление на классы должен делать, при необходимости, разработчик СИ при его разработке, см. п.1.1;
во-вторых, для СИ у которого основная погрешность установлена в виде абсолютной, по ГОСТ 8.401 можно присвоить класс точности в виде букв латинского алфавита или римскими цифрами, см. п.3.1.1.
И, практически, пытались изменить МХ, утвержденные в ОТ:
..... а так как класса точности 0.01875 не существует (гост 8.401-80) то выходит что к.т. 0,02 ?!
Ну и т.д.
