falk 0 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте! Прошу помощи при решении вопроса кто является заявителем при прохождении метрологической экспертизы и, соответственно, кто ее оплачивает. (В том случае, если договором на проектировании данный вопрос не решен)??? При разработке проектной документации, для раздела метрологическое обеспечение АСУ ТП заказчик требует (думаю вполне законно) предоставить заключение метрологической экспертизы. При этом в документе РМГ 63-20ФЗ, ФЗ 102 нет указаний кто же именно должен оплачивать стоимость прохождения метрологической экспертизы, и кто является заявителем. Туманная фраза "2. Работы и (или) услуги по проведению испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, аттестации методик (методов) измерений, метрологической экспертизы, указанной в частях 2 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, по поверке средств измерений, не вошедших в перечень средств измерений, указанный в части 1 настоящей статьи, калибровке средств измерений оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации." мой вопрос не раскрывает, т.к. не понятно кто это заинтересованное лицо - заказчик или проектировщик?? При прохождении государственной экспертизы проектной документации Заявителем может любое юр. лицо по доверенности Заказчика, но оплачивать экспертизу должен Заказчик (если опять таки это не оговорено договором), а как с метрологической экспертизой???
Шарипов 118 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Полагаю, что здесь всё проще, чем угол сарая. Ну для тех, кто не новичок в проектировании и заключении договоров. Ответте сами себе на вопросы: 1 проект кто делает? 2 за проект хотите получить деньги? 3 с данным Заказчиком последний раз работаете? 4 во сколько обойдётся не вовремя сданный проект? Это и определит заинтересованное лицо. Исходя из этого, прямиком на экспертизу. А в следующий договор включите сумму на МЭ.
falk 0 Опубликовано 11 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Полагаю, что здесь всё проще.... Ваши доводы вполне убедительны, но тем не менее ищу правовые аспекты.
Багаутдинов 80 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Полагаю, что здесь всё проще.... Ваши доводы вполне убедительны, но тем не менее ищу правовые аспекты. Правовым основанием является договор, если в договоре сказано, что исполнитель это должен делать так и делайте, кстати в договоре может быть (а может и не быть) указана стоимость данных услуг...
