Irinez 0 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите, существует ли регламентированный срок оформления протокола со дня проведения измерений (исследований, испытаний)? В каком документе это можно уточнить? Спасибо. Цитата
татьяна 19 3 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 (изменено) Подскажите, существует ли регламентированный срок оформления протокола со дня проведения измерений (исследований, испытаний)?В каком документе это можно уточнить? Спасибо. Устанавливается в руковдстве по качеству испытательной лаборатории, или в системе менеджмента качества лаборатории. Изменено 19 Ноября 2015 пользователем татьяна 19 Цитата
Irinez 0 Опубликовано 19 Ноября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Устанавливается в руковдстве по качеству испытательной лаборатории, или в системе менеджмента качества лаборатории. В силу особенностей деятельности лаборатории (мы занимаемся оценкой условий труда), бывает, что разница между датой измерений и датой оформления протокола достигает более полугода. Это зависит от заказчика - не предоставляет своевременный доступ к своим объектам и между выездами специалиста на разные адреса заказчика может пройти уйма времени. А к оформлению работы приступает после проведения всех измерений. Поэтому и возник вопрос о сроках давности измерений. Например, в нашей же работе можно использовать результаты измерений других аккредитованных лабораторий для оценки условий труда, но если измерения проводились не позднее, чем полгода от даты оценки. Отсюда и возник вопрос. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 19 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 существует ли регламентированный срок оформления протокола со дня проведения измерений Думаю нет, т.к. испытания могут длиться годами. Офромляя протокол Вы же все равно пишете, что измерения проводились тогда-то и при таких-то условиях. Результаты измерений обычно оформляются в виде приложений и у каждого такого приложения указана дата и пр. данные. Вы в протоколе тоже наверняка указываете, что это результаты не абстрактные, а на момент проведения измерений. Т.е Вы не говорите, что измерения были в январе, протокол в июле, и значит результаты уже не январские, а июльские. Цитата
татьяна 19 3 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Например, в нашей же работе можно использовать результаты измерений других аккредитованных лабораторий для оценки условий труда, но если измерения проводились не позднее, чем полгода от даты оценки. Т.е. инструкция на предприятии есть (письменная или устная ?) Цитата
5 сообщений в этой теме
