6 сообщений в этой теме
Здравствуйте!! Закупили штангенциркуль для фасок holex 417904, а внятной документации на него нет, ни как пользоваться, ни как калибровать... ужас, в интернете ничего не нашла, если кто знает, помогите пожалуйтса!
Ну с принципом измерения так уже более-менее понятно. "Неподвижная" часть своим тонким выступом вводится в отверстие до упора верхней гранью в край (торец) детали. Причем выступ должен каким-то образом плонтно прилегать к образующей цилиндра. Затем туда же углубляется "подвижная косая" часть, до прилегания с поверхностью фаски. То, насколько глубоко она туда войдет, можно судить о "глубине" фаски.
Остается вопрос с выступом. Он подвижен, что бы из "корпуса" могла выступать только заостренная до "лезвия" часть ? Если нет, то не получится обеспечить плотного прилегания с образующей цилиндра. Тогда глубина фаски будет не корректна.
С "некруглыми" элементами детали (т.е. если фаска не в отверстии) вопросов вроде бы нет. Плотно прилегаем по прямому углу, и углубляемся "косиной".
Как калибровать - пока не придумалось. Но надо что-то типа ступеньки, чтоб создать заведомо известный перепад высот.
  • 9 лет спустя...
