max626 0 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Доброго времени суток. Помогите разобраться. Ситуация следующая имеем Шумомер-виброметр ЭКОФИЗИКА-110А св-во о поверки действительно до 05.06.2015. Возможно ли использовать это средство измерения 05.06.2015 и далее оформить протокол измерения шума этой датой 05.06.2015. Если нет, то почему? Спасибо за ответы.
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 23 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 По постановлению № 1815 14. Срок действия результатов поверки СИ устанавливается:для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ; для СИ, на которые наносится знак поверки, но при этом свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки не выдается: а) для знака поверки с указанием месяца поверки, - до конца месяца, предшествующего месяцу проведения поверки, с учетом межповерочного интервала; б) для знака поверки с указанием квартала выполнения поверки - до конца квартала, предшествующего кварталу поверки, с учетом межповерочного интервала; в) для знака поверки с указанием только года поверки - до 31 декабря года, предшествующего году поверки, с учетом межповерочного интервала Меня учили, что до 05.06.2015 это по 04.06.2015. 05.06.2015 уже не попадает в интервал. Т.е. 1 год это с 1 янавря по 31 декабря. Следующее 1 января это уже следующий год.
Ника 1325 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Этот вопрос уже где-то обсуждался. В 006 правилах не было разъяснений. Было просто 2.8. Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного интервала. По логике предлог "до" это "невключительно", но мнения расходятся до равнозначночти с предлогом "по", т.е. "включительно". В новом Порядке (действует с сентября сего года) этот момент попытались учесть, но как всегда коряво. п. 14 14. Срок действия результатов поверки СИ устанавливается:для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ; ... А дальше для "клейм" идут ограничения "до конца ... предшествующего", т.е. "исключительно" А в п. 42 42. Свидетельство о поверке СИ (эталона) должно содержать следующую информацию:- ... - дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно; ... Поэтому сейчас можно встретить Свидетельства с датой "действительно до" -1 день от даты поверки, что бы было "невключительно".
