eKa89 36 Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Доброго времени суток! Такой вопрос, как определить межповерочный интервал, если в госреестре данные отсутствуют? В основном речь идет о геометрических средствах измерений год выпуска которых 1980-1990. В методиках поверки и эксплуатационной документации на си данные о межповерочном интервале отсутствуют.
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 26 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2015 Огласите весь список, пожалуйста В 80-е годы "левых" СИ еще не было. Мне сложно представить, что на какое-то из них нигде нет МПИ. Как правило, это был 1 год, и как правило, в паспортах это указывалось. Правда, я могу ошибаться, в те годы все было поставлено на поток, приборов было много, производителей - мало, т.е. Китай и прочие еще не заполонили наш рынок. Вполне возможно, что где-то МПИ и не указывался, а может у Вас не СИ, а СДК?
Специалисты Ждановский Ю.Я. 201 Опубликовано 26 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2015 Доброго времени суток! Такой вопрос, как определить межповерочный интервал, если в госреестре данные отсутствуют? В основном речь идет о геометрических средствах измерений год выпуска которых 1980-1990. В методиках поверки и эксплуатационной документации на си данные о межповерочном интервале отсутствуют. Как мне рассказывал Лукашов Ю.Е. (гл.метролог ВНИИМС), он в таких случаях (т.е. когда не был указан межповерочный интервал, касается старых приборов до 1993-4 гг.) рекомендовал пользоваться ГОСТ 8.002-71, точнее приложением к нему. Там приведен Номенклатурный перечень рабочих СИ с рекомендованными МПИ. Попробуйте найти в интернете.
