Lina 0 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2015 В 2014 году местным ЦСМ проведена первичная аттестация высокотемпературной печи ПЛ 10/12,5, оформлен протокол (представлен ниже). В некоторых НД на испытание продукции или на проведения количественных химических анализов при работе с печью указан только температурный интервал без допустимых отклонений температуры. Пример: п. 9.2. ПНД Ф 13.1.49-05 пыль сплавляют при температуре 900-1000 °С. При аттестации печи мы берём середину интервала, т. е. 950 °С с допустимым отклонением ± 50 °С. 27.11.2015 г. очередная комиссия указала, что протоколы и первичный и периодический оформлены не правильно. Нам был задан вопрос – откуда взяли 950 °С и ± 50 °С, в ПНД Ф этого нет, значит указывать надо только 900 – 1000 °С. В паспорте на печь есть только фраза « максимальная температура 1250 °С». Прошу подсказать, как правильно в этом случае проводить аттестацию и оформлять протокол. Протокол.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smihailov 55 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2015 Пример: 1. ПНД Ф 13.1.49-05 пыль сплавляют при температуре 900-1000 °С. Нам был задан вопрос – откуда взяли 950 °С и ± 50 °С, в ПНД Ф этого нет, 2 Прошу подсказать, как правильно в этом случае проводить аттестацию и оформлять протокол. 1. Правильно спросили. Не нет и суда нет.Вы сами отнесли его к ИО? 2. Никак не проводить. Ваш муфель не является ИО, а является вспомогательным оборудованием и должен проходить проверку. Как Вы сами придумаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 513 Опубликовано 6 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2015 В 2014 году местным ЦСМ проведена первичная аттестация высокотемпературной печи ПЛ 10/12,5, оформлен протокол (представлен ниже). В некоторых НД на испытание продукции или на проведения количественных химических анализов при работе с печью указан только температурный интервал без допустимых отклонений температуры. Пример: п. 9.2. ПНД Ф 13.1.49-05 пыль сплавляют при температуре 900-1000 °С. При аттестации печи мы берём середину интервала, т. е. 950 °С с допустимым отклонением ± 50 °С. 27.11.2015 г. очередная комиссия указала, что протоколы и первичный и периодический оформлены не правильно. Нам был задан вопрос – откуда взяли 950 °С и ± 50 °С, в ПНД Ф этого нет, значит указывать надо только 900 – 1000 °С. В паспорте на печь есть только фраза « максимальная температура 1250 °С». Прошу подсказать, как правильно в этом случае проводить аттестацию и оформлять протокол. В методике испытаний значение температуры нормировано, пусть и в качестве интервала. Хуже когда нормируют точкой без отклонений. Следовательно ваша печь, которая воспроизводит нормированное условие - испытательное оборудование. Оставив другие вопросы, связанные с оформлением протокола в стороне, считаю, что вы ничего не нарушили. Вы аттестовали одну точку из указанного диапазона. Теперь важно, чтобы при проведении испытаний устанавливалась именно эта температура (950 °С), тогда вы можете гарантировать, что условие испытаний, которое воспроизводит печь, соответствует установленной норме. Если-же вы будете устанавливать другую температуру, пусть даже в заданном диапазоне - это будет нарушением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 665 Опубликовано 6 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2015 В методике испытаний значение температуры нормировано, пусть и в качестве интервала. Хуже когда нормируют точкой без отклонений. Следовательно ваша печь, которая воспроизводит нормированное условие - испытательное оборудование. Вы не правы.Испытания - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.В данном случае, сплавление пыли не является испытанием, а подготовительная операция для дальнейших действий. Следовательно и печь выполняет функции не ИО, а вспомогательного оборудования.Если бы мы определяли температуру при которой пыль спечется, то это было бы испытательное оборудование, а так, только вспомогательное. Об этом было письмо зам. председателя Госстандарта России от 12 августа 1999 г. N ВК-110-17/2852. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 513 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 В методике испытаний значение температуры нормировано, пусть и в качестве интервала. Хуже когда нормируют точкой без отклонений. Следовательно ваша печь, которая воспроизводит нормированное условие - испытательное оборудование. Вы не правы.Испытания - Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.В данном случае, сплавление пыли не является испытанием, а подготовительная операция для дальнейших действий. Следовательно и печь выполняет функции не ИО, а вспомогательного оборудования.Если бы мы определяли температуру при которой пыль спечется, то это было бы испытательное оборудование, а так, только вспомогательное. Об этом было письмо зам. председателя Госстандарта России от 12 августа 1999 г. N ВК-110-17/2852. Насколько я помню, в этом письме еще сказано, что к ИО не относятся аппараты, сделанные из стекла. Не начать ли выпускать стеклянные печи и термокамеры. Думаю, что современные технологии это позволяют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39984 52 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 Cогласен с Lavr - это ИО. Ну и что, что вспомогательная операция. Написано 900-1000, а как вы узнаете сколько она выдает: а вдруг 1020 или 890, а это уже нарушение ГОСТ и вся дальнейшая работа коту под хвост. Даже у спецов нет единого мнения. Коллеги, нужен ваш совет. У нас муфель используется в нескольких методиках: (800 +/- 25), 700-750, 500, 550, 525, 400-450. В каких точках аттестовывать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 665 Опубликовано 7 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 Написано 900-1000, а как вы узнаете сколько она выдает А кто вам мешает проверять вспомогательное оборудование, а не аттестовывать по ГОСТ? Вопрос не в том, делать или нет, а как оформлять? Отнесение оборудования к технологическому или вспомогательному не освобождает от обязанности за ним следить. Просто при проверке не надо приглашать ЦСМ, ВП и пр. Да и придирок со стороны аудиторов будет меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 665 Опубликовано 7 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 У нас муфель используется в нескольких методиках: (800 +/- 25), 700-750, 500, 550, 525, 400-450. В каких точках аттестовывать Если по аналогии с климатическими камерами, то в каких точках используется, в таких и аттестовывать. Мы же подтверждаем пригодность к применению для конкретных испытаний. Если точек много, то проверяется нижний предел, верхний предел и не менее трех равномерно распределенных точек соответствующих числовым отметкам шкалы СИ камеры между ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39984 52 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Написано 900-1000, а как вы узнаете сколько она выдает А кто вам мешает проверять вспомогательное оборудование, а не аттестовывать по ГОСТ? Вопрос не в том, делать или нет, а как оформлять? Отнесение оборудования к технологическому или вспомогательному не освобождает от обязанности за ним следить. Просто при проверке не надо приглашать ЦСМ, ВП и пр. Да и придирок со стороны аудиторов будет меньше. Cейчас часто проводят технические аудиты Заказчики (как потенциальные, так и действующие), иногда попадаются технически грамотные, поэтому и отнесли к ИО. Может протокол аттестации вызывает больше доверия чем какой-нибудь акт проверки ВО ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
And974 10 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Cогласен с Lavr - это ИО. Ну и что, что вспомогательная операция. Написано 900-1000, а как вы узнаете сколько она выдает: а вдруг 1020 или 890, а это уже нарушение ГОСТ и вся дальнейшая работа коту под хвост. Даже у спецов нет единого мнения. Коллеги, нужен ваш совет. У нас муфель используется в нескольких методиках: (800 +/- 25), 700-750, 500, 550, 525, 400-450. В каких точках аттестовывать ? В этом случае в методике аттестации необходимо прописать диапазон воспроизводимых температур (400...825) и проведение аттестации в нескольких точках этого диапазона (мин, мах, ещё 3 точки внутри). В аттестате прописать: испытательное оборудование пригодно для испытаний в диапазоне (см. выше) с допустимым отклонением от заданного значения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 665 Опубликовано 8 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 иногда попадаются технически грамотныеАкцент на слове "иногда"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
