Динара 0 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Добрый день. Такая ситуация - вызвали специалиста для замера виброускорения, заключение он нам выдал где виброускорение указано в дБ, например, 61,1 дБ 61,4 дБ, 60,0 дБ. А норма для помещения указана в Гц: Частота вибрации ≤10Гц, амплитуда ≤0.5μм, При 10Гц < Частота вибрации ≤30 Гц, амплитуда ≤1μм, При частоте вибрации > 30Hz, амплитуда ≤3μм И теперь вопрос укладываемся ли мы в указанные данные? и вообще можно ли как то сделать перевод и оценить все это дело? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 4 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Посмотрите ГОСТ 31351- 2007 Вибрация. ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ. Измерения вибрации. Приложение Д и Е. Там есть формулы и номограмма. Но там говорится про синусоидальную вибрацию, а у вас шум в некотором диапазоне частот. Примерно прикинуть и оценить ориентировочно значения с помощью этих графиков можно, а для получения точных цифр надо знать закон распределения, спектральную плотность шума... Может быть если поискать в интернете, то и для вашего случая ГОСТ найдется. Кстати, Вы пишете про нормы, правда почему-то в Гц. На самом деле нормы как раз в мкм в заданных диапазонах частот. В каком документе даны эти нормы. Может быть там и метод обработки результатов указан? Как в ГОСТе про вентиляторы. В задании на работу для специалиста что было написано? На основании какого документа он проводил измерения, по какой методике? Цитата
Динара 0 Опубликовано 7 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 перед специалистом стаяла задача - произвести замеры общей вибрации в лаборатории. В заключении указано, что отбор проб производился по РЭ прибора Анализаторов шума и вибрации Ассистент. По какому признаку Вы отпределили, что присутствует шум в некотором диапазоне частот? Нормы в Гц потому что нам предоставили такие нормы, почеу в Гц самой интересно, буду узнавать от куда вообще такие появились. Почему нормы в мкм, разве не м/с2 или Дб? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 отбор проб производился по РЭ Извините, какие пробы отбирали при измерении вибрации? По какому признаку Вы отпределили, что присутствует шум в некотором диапазоне частот По вашим данным.Нормы в Гц потому что нам предоставили такие нормы, Я читаю ваши данные так: - в диапазоне частот ниже 10 Гц амплитуда виброперемещения должна быть не более 0,5 мкм; - в диапазоне от 10 до 30 Гц - не более 1 мкм; - в диапазоне выше 30 Гц - 3 мкм. Т.е. у вас нормируется амплитуда виброперемещения в разных диапазонах частот. Т.к. в результатах измерений только уровни вибрации без конкретного указания на какой частоте это, измерялось, то и вывод у меня соответствующий, что это некая взвешенная величина. У прибора на входе есть фильтр который выделяет диапазоны частот. В вашем случае, до 10 Гц, от 10 до 30 Гц и выше 30 Гц. Судя по тому, что уровни почти одинаковые, я делаю вывод, что это какой-то равномерный шум. Если бы вибрация была синусоидальной на какой-то одной частоте, то и показаня прибора были бы в каком-то одном диапазоне. Теоретически, показания в диапазонах в которые не попадает частота синусоидального сигнала, должны быть вообще отрицательными. Там уровень меньше "опорного", соответственно логарифм величины меньше единицы отрицательный. Почему нормы в мкм, разве не м/с2 или Дб? Обычно на низких частотах нормируют виброперемещение, а не ускорение. Это сейчас имеются электронные приборы измеряющие очень малые ускорения на низких частотах, а раньше это измерялость с помощью микроскопа и измерительного клина. Цитата
Динара 0 Опубликовано 7 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 "отбор проб" так указано в заключение, имееется ввиду - замер Цитата
5 сообщений в этой теме
