Приспособления для поверки электросчетчиков
5ive
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для поверки современных интеллектуальных электросчетчиков нужны не только установки, но и интерфейсы и скажем так вспомогательное оборудование. Вопрос такой. Если начинаешь поверку всех счетчиков в стране. То какие аксессуары из приведенных ниже нужны. И что важного не хватает в этом списке кроме ПО (которое вроде бесплатно). Заранее благодарен за любую помощь...
Модем PLC М-2.01.
Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221»
Преобразователь usb в виам
технологический модем Меркурий 223
Преобразователь интерфейса RS-232 - IrDA
(«IR-210В» или «ACT-IR220L»)
концентратор Меркурий 225
Терминал МС35i
Оптоадаптер АЕ-1 и АЕ-2
Технологическое приспособление «RS-232 - PLC»
Модем технологический РМ056.01-01
Устройство сопряжения ВНКЛ.426491.010
Конвертор USB-RF РиМ 043.01
Модем PLC М-2.01.
Терминал МС35i
По всей стране? Мегаглобальная задача... В двух словах. Поверка электросчетчика проводится по одному из испытательных выходов.
1. Импульсный выход. Самый распространенный. Соответственно устройство сопряжения с вашей конкретной поверочной установкой.
2. Светодиод (светодиоды A/R). На всех современных электронных счетчиках. Аналогично.
3. Метка диска для индукционных счетчиков или мигающая пиктограмма на ЖКИ для электронных. Аналогично.
4. Оптический преобразователь (оптопорт). В режиме TEST американские счетчики (ION, серийный ряд Метроники ALPHA) выдают импульсы по оптопорту. Только в режим TEST счетчик с помощью ПО сначала необходимо вывести через тот же оптопорт. Соответственно устройство сопряжения с установкой - USB или RS-232.
5. IrDA. Как испытательный выход видел только у одного счетчика, кажется А100.
Посмотрите устройства сопряжения производства Марс-Энерго, Энергомера, МТЕ (Meter Test Equipment). Но следует иметь ввиду, что не все они взаимозаменяемы (хотя бы на уровне разъемов). Но страна у нас большая, найти можно все :yes-yes:
