Rais 52 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Уважаемые коллеги, выскажите свое мнение. В разрабатываемых документах приходится указывать диапазоны изменений параметров: температуры, давления, компонентного состава газа и т.д. Вопрос, сколько знаков необходимо указывать в этих значениях. Есть мнение, что необходимо указывать столько знаков сколько получается абс. погрешность. На мой взгляд, такое правило относится только к результату измерений. Для примера использовал ГОСТ 31369, Приложение М, таблица М.1. Однако тут вообще "кто в лес, кто по дрова". Допускаемый диапазон молярной доли этана от 0,001 до 15 (нет знаков после запятой), а диоксида углерода от 0,005 до 10,00 (два знака). Если исходить из правила: столько знаков сколько знаков в абс. погрешности то получим для первого случая: 0,04*15+0,00026 = 0,60026, окр. абс. неопред. = 0,60. Т.е. в значении 15 должно быть два знака после запятой. Для второго случая: 0,06*10+0,0012 = 0,6012, окр. абс. неопред. = 0,60. тут все верно - верхний диапазон 10,00. Не понимаю.
Саш_а 0 Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2015 Записывайте с нулями после 15,00+-0,60. Кол-во знаков после запятой результата и неопределенности должны быть одинаковы
Rais 52 Опубликовано 11 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 Саш_а, спасибо за отклик на мой вопрос.
allar 90 Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2015 На сколько я помню - это требование распространяется на оформление записи результата измерений, а не измерительного диапазона. Для диапазонов лишние нули писать не надо. А вообще почитайте ГОСТ 2.105. Там для текста и таблиц требования по оформлению отличаются.
