Shmidt64 91 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2015 Согласно 5.2 Относительная погрешность по частоте рабочих средств измерений составляет от 1,0·10^-12 до 1,0·10^-5, что весьма не кисло. Вместе с тем, есть свидетельство о поверке на генератор с относительной погрешностью по частоте 0,05%. Может ли этот генератор соответствовать требованиям рабочего ИС по ГОСТ 8.129-2013? Подскажите, как поступить при аттестации эталона единицы частоты если других ГПС нет, а существующая не очень то и вписывается, как по диапазону измерений частоты, так и по погрешности. Как указать прослеживаемость к эталону единицы величины. P.S. Тем не менее, многие эталоны аттестованы с указанием этого ГОСТа или даже его отмененного предшественника, может я зря драматизирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2015 Подскажите, как поступить при аттестации эталона единицы частоты если других ГПС нет, а существующая не очень то и вписывается, как по диапазону измерений частоты, так и по погрешности. Вы этот генератор (назовите его тип) хотели бы аттестовать как эталон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 10 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 генератор - AHP 3122 ( ГР 27123-04) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Подскажите, как поступить при аттестации эталона единицы частоты если других ГПС нет, а существующая не очень то и вписывается, как по диапазону измерений частоты, так и по погрешности. Как указать прослеживаемость к эталону единицы величины. Поступить согласно п.5.3 приказа № 36 Росстандарта. Вам должны выдать свидетельство о поверке на эталон с указанием разряда по ГПС. Прослеживаемость указывается в свидетельстве. В случае отказа - требуйте (лучше заранее - это Ваш случай) официальный ответ, который можно будет потом предъявлять. ИМХО, я не стал бы данный прибор называть эталоном в любом случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 10 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Подскажите, как поступить при аттестации эталона единицы частоты если других ГПС нет, а существующая не очень то и вписывается, как по диапазону измерений частоты, так и по погрешности. Как указать прослеживаемость к эталону единицы величины. Поступить согласно п.5.3 приказа № 36 Росстандарта. Вам должны выдать свидетельство о поверке на эталон с указанием разряда по ГПС. Прослеживаемость указывается в свидетельстве. В случае отказа - требуйте (лучше заранее - это Ваш случай) официальный ответ, который можно будет потом предъявлять. ИМХО, я не стал бы данный прибор называть эталоном в любом случае. А то не в России живем... У меня есть свидетельство, в котором написано, что средство измерений (а по поверочной схеме оно реально эталоном быть не может, ведь что бы быть даже рабочим эталоном предел суммарной погрешности должен быть не более 10^-9)признано соответствующим требованиям рабочего средства измерения согласно ГОСТ 8.129-2013. Или Вы хотите, что бы мне выписали свидетельство о поверке эталона, соответствующего уровню рабочего СИ по ГОСТ 8.129-2013?? То, что рабочее средство измерения может быть аттестовано как эталон, кажется обговаривалось неоднократно. Только вот как может СИ с погрешностью 0,05 может соответствовать рабочему СИ для которого ГОСТом определена погрешность 0,00001? К тому же, если генератор не соответствует уровню даже рабочего СИ, то что это за зверь есть на самом деле? может он быть признанным СИ или это техническое средство? уместно ли его нахождение в госреестре? На основании имеющегося свидетельства я вполне могу оформить документы для аттестации эталона. Но, а правильно то как?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 10 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Или Вы хотите, что бы мне выписали свидетельство о поверке эталона, соответствующего уровню рабочего СИ по ГОСТ 8.129-2013?? Я посоветовал Вам получить документ, подтверждающий невозможность аттестации данного генератора как эталона по ГПС. В ФИФе есть аттестованный как эталон ЕВ 1 класса точности механический секундомер... В России живем, согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 11 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2015 Подскажите, как поступить при аттестации эталона единицы частоты если других ГПС нет, а существующая не очень то и вписывается, как по диапазону измерений частоты, так и по погрешности. Как указать прослеживаемость к эталону единицы величины. Поступить согласно п.5.3 приказа № 36 Росстандарта. Вам должны выдать свидетельство о поверке на эталон с указанием разряда по ГПС. Прослеживаемость указывается в свидетельстве. В случае отказа - требуйте (лучше заранее - это Ваш случай) официальный ответ, который можно будет потом предъявлять. ИМХО, я не стал бы данный прибор называть эталоном в любом случае. А то не в России живем... У меня есть свидетельство, в котором написано, что средство измерений (а по поверочной схеме оно реально эталоном быть не может, ведь что бы быть даже рабочим эталоном предел суммарной погрешности должен быть не более 10^-9)признано соответствующим требованиям рабочего средства измерения согласно ГОСТ 8.129-2013. Или Вы хотите, что бы мне выписали свидетельство о поверке эталона, соответствующего уровню рабочего СИ по ГОСТ 8.129-2013?? То, что рабочее средство измерения может быть аттестовано как эталон, кажется обговаривалось неоднократно. Только вот как может СИ с погрешностью 0,05 может соответствовать рабочему СИ для которого ГОСТом определена погрешность 0,00001? К тому же, если генератор не соответствует уровню даже рабочего СИ, то что это за зверь есть на самом деле? может он быть признанным СИ или это техническое средство? уместно ли его нахождение в госреестре? На основании имеющегося свидетельства я вполне могу оформить документы для аттестации эталона. Но, а правильно то как?) Остается только передать привет тому, кто поверочную схему составлял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kpanova 0 Опубликовано 23 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2015 То, что рабочее средство измерения может быть аттестовано как эталон, кажется обговаривалось неоднократно. Прошу прощения, а есть какие-нибудь ссылки/документы/примеры, с подтверждающей это инфой, у вас лично или может знаете, где на форуме есть или где поискать? А то не могу доказать местному цсму, что это норма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 24 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2015 Прошу прощения, а есть какие-нибудь ссылки/документы/примеры, с подтверждающей это инфой, у вас лично или может знаете, где на форуме есть или где поискать? А то не могу доказать местному цсму, что это норма. Примеры здесь. Вкладка "документы" и далее поиск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ksenia2013 0 Опубликовано 14 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2016 Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. Мы поверяем осциллографы с полосой пропускания до 100 МГц калибратором осциллографов импульсным И1-9. Позиционируем его как рабочий эталон 2-го разряда по гос. поверочной схеме ГОСТ Р 8.761-2011 ГСИ ГПС для средств измерений импульсного электрического напряжения. Согласно методике поверки на И1-9 поверяем его осциллографом, частотомером и цифровым вольтметром. Погрешность измерения напряжения определяем вольтметром, по постоянному напряжению, опять таки согласно методики поверки. В соответствии с гос. поверочной схемой И1-9 (эталон 2 разряда) мы должны поверить эталоном 1 разряда. Но эталоны из методики поверки не подходят на роль эталонов 1 разряда. Как состыковать методику поверки и поверочную схему ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
