Поверка расходомера Promag 53
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер господа. Хочу сдать на поверку расходомер Endress+Hauser Promag 53 H с выносным терминалом. ЦСМ выписал два счета: на поверку расходомеров ультразвуковых, электромагнитных, массовых, вихревых ( пролив) код СИ 29Р0773 и второй счет на поверку тепловычислители ВКТ,СПТ,Техон, код СИ 29Т2649. Вопрос: правильный ли второй счет и какой должен быть, первый счет как я понимаю правильный. Спасибо.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Кто-то поверял  Promag 53 Р?
требуются ли любая / обе поверки? (в описании типа СИ МП 14589-14 указаны разные пределы относительной погрешности проливной / беспроливной методик 0,2+...%  / 1,0+...% ) .
В проливном протоколе поверки  все ясно - см ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ
В беспроливном протоколе поверки указываются погрешности traysmittera и  sensora и то что погрешность расходомера находится в пределах +-1% от original(это означает "проливной" с исходным электродом?)  калибровки в случае  если на указанный в протоколе будет изменен существующий коэффициент k-factor   ?
Изменено пользователем KIP IPP
Ссылка на сообщение
В 19.05.2017 в 14:02, KIP IPP сказал:
 Действительно. поверяются по отдельности составные части расходомера..
BA067D/06/ru/06.10       Руководство по эксплуатации  Proline Fieldcheck   Прибор имитации расхода      https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23ozXuYPUAhWFkCwKHWLZCsIQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fportal.endress.com%2Fwa001%2Fdla%2F5000749%2F6469%2F000%2F00%2FBA067DRU.pdf&usg=AFQjCNEVwIzJDnGxCg3cdMpOj94yF-Qtaw
".... Fieldcheck - это сервисный прибор, предназначенный для ситуаций, когда расходомер не находится в эксплуатации (напр., во время ремонта или обслуживания в мастерской). Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора.  ...
10 Функции прибора - электромагнитные измерительные системы
10.1 Блок FUNCTION (выполнение)
VERIFICATION TRANSM. (поверка преобр)→ см. Стр. 53
VERIFICATION SENSOR (поверка сенсора) → см. Стр. 58
О поверке самого Fieldcheck фирмой не упоминается....
 хотя имеется http://www.all-pribors.ru/docs/36934-12.pdf  это что другие Fieldcheckи  ?         Fieldcheck является СИ только в России  с заявленной погрешностью 1%?
Устройства имитационно-поверочные FieldCheck (далее – устройства FieldCheck) предназначены для проведения имитационной поверки расходомеров
Ссылка на сообщение
По МП расходомер поверяется жидкостью (подразумевается вода видимо). В инструкции по эксплуатации на стр 88 BA047D/06/RU/12.09   Расходомер электромагнитный Promag Proline 53  указано:
"Устройства откалиброваны на заводе на воде (приблизительно 500 мкСм/см). Если электропроводность определенных жидкостей не соответствует этому значению, то необходимо повторно выполнить коррекцию для пустой/заполненной трубы на месте эксплуатации".
не подскажете ли - приблизительно это сколько  +- 10мкСм/см?   +-100мкСм/см?
справочно : Питьевая вода. 50—500 мкСм/см
Ссылка на сообщение
Интересно что  фирма изменила(паралельно измеряется проводимость?) что потребовалось досрочно изменять МП ?
ПРИКАЗ от 1 августа 2017 г. N 1658
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ N 56810 "РАСХОДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ PROMAG"
Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. N 29940) (далее - Административный регламент), и в связи с обращением ООО "Эндресс+Хаузер" от 11 мая 2017 г. N Р11052017-4 приказываю:
1. Переоформить свидетельство об утверждении типа N 56810 "Расходомеры электромагнитные Promag", зарегистрированное в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, с сохранением регистрационного номера 14589-14 в связи с изменением документа на поверку.
Ссылка на сообщение
В 31.05.2017 в 08:40, KIP IPP сказал:
Юрий, добрый день!
А вы не могли бы поделиться МП 14589-14
Ссылка на сообщение
