Alexandr 0 Опубликовано 17 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2010 Здравствуйте! Возникла проблема с компакт-прувером Daniel (размер 12" стандарт) установленным на узле учета фирмы Emerson с тремя измерительными линиями массомерами CMF-400. При проведении поверки выдает большую погрешность, при допустимой 0,25%, он выдает от 0,5 до 1,2%, при этом нет никакой закономерности, постоянно разный результат. На всех трех линиях массомеры считают одинаковую цифру соответственно дело не в них. При разборе цилиндра прувера выяснилось, что тарельчатый клапан не доконца закрывается в поршне, отшлифовав втулки поршня в которых ходит шток, проблема была решена, за одно заменили все торцевые уплотнения и сальники. После сборки была проведена проливка прувера водой, вычисленный объем цилиндра перезаписали в конфигурации поточных компьютеров Омни. При проведении поверки после данных процедур ничего не изменилось, т.е. также погрешность от 0,5 до 1,2%. Может быть проблема в турбинном преобразователе расхода Daniel 1500? У кого какие мнения, может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vvasiliev 0 Опубликовано 20 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 При поверке массомера попробуйте исключить ТПР, сделать замеры по пруверу. Проверьте СКО ТПР по пруверу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexandr 0 Опубликовано 20 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2010 Как исключить ТПР? Поверка проводится в автоматическом режиме, сначала поверяется ТПР по пруверу, в полученный результат вводится поправочный коэффициент (М - фактор), а затем поверяется массомер по ТПР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vvasiliev 0 Опубликовано 21 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 Как исключить ТПР? Поверка проводится в автоматическом режиме, сначала поверяется ТПР по пруверу, в полученный результат вводится поправочный коэффициент (М - фактор), а затем поверяется массомер по ТПР. Вот инструкция, все способы поверки по пруверу с панели контролера Omni. Поверка по компакт-пруверу.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sbornik 0 Опубликовано 23 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2012 Здравствуйте! Возникла проблема с компакт-прувером Daniel (размер 12" стандарт) установленным на узле учета фирмы Emerson с тремя измерительными линиями массомерами CMF-400. При проведении поверки выдает большую погрешность, при допустимой 0,25%, он выдает от 0,5 до 1,2%, при этом нет никакой закономерности, постоянно разный результат. На всех трех линиях массомеры считают одинаковую цифру соответственно дело не в них. При разборе цилиндра прувера выяснилось, что тарельчатый клапан не доконца закрывается в поршне, отшлифовав втулки поршня в которых ходит шток, проблема была решена, за одно заменили все торцевые уплотнения и сальники. После сборки была проведена проливка прувера водой, вычисленный объем цилиндра перезаписали в конфигурации поточных компьютеров Омни. При проведении поверки после данных процедур ничего не изменилось, т.е. также погрешность от 0,5 до 1,2%. Может быть проблема в турбинном преобразователе расхода Daniel 1500? У кого какие мнения, может кто сталкивался с такой проблемой? Сигнал с МИДа ТПРа проверяли? без искажений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
supermetrolog 0 Опубликовано 28 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2014 Раскажите, чем закончилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metro86-10 0 Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2014 Дело в шаре или в 4-ходовом кране Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stavr 1 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2015 Здравствуйте! Возникла проблема с компакт-прувером Daniel (размер 12" стандарт) установленным на узле учета фирмы Emerson с тремя измерительными линиями массомерами CMF-400. При проведении поверки выдает большую погрешность, при допустимой 0,25%, он выдает от 0,5 до 1,2%, при этом нет никакой закономерности, постоянно разный результат. На всех трех линиях массомеры считают одинаковую цифру соответственно дело не в них. При разборе цилиндра прувера выяснилось, что тарельчатый клапан не доконца закрывается в поршне, отшлифовав втулки поршня в которых ходит шток, проблема была решена, за одно заменили все торцевые уплотнения и сальники. После сборки была проведена проливка прувера водой, вычисленный объем цилиндра перезаписали в конфигурации поточных компьютеров Омни. При проведении поверки после данных процедур ничего не изменилось, т.е. также погрешность от 0,5 до 1,2%. Может быть проблема в турбинном преобразователе расхода Daniel 1500? У кого какие мнения, может кто сталкивался с такой проблемой? Здравствуйте! Меня интересует подключение Прувера к узлу, именно по арматуре, гибкие шланки, или ещё что? Можете проконсультировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
