olgazlobina 0 Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Мы спроектировали систему мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Она состоит из газоанализаторов (5 компонентов)+ датчик давления+ датчик расхода+ датчик температуры+ влажности+ запыленности. Данные с перечисленного оборудования поступают на каналы контроллера там происходят вычисления, результат выдается на монитор и сохраняется в архиве и передается в сеть. Нам необходимо сертифицировать данную систему (внести в госреестр). Какова последовательность действий (минимальные финансовые затраты.) Система в "железе" пока не существует
Mihael 93 Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Мы спроектировали систему мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Она состоит из газоанализаторов (5 компонентов)+ датчик давления+ датчик расхода+ датчик температуры+ влажности+ запыленности. Данные с перечисленного оборудования поступают на каналы контроллера там происходят вычисления, результат выдается на монитор и сохраняется в архиве и передается в сеть. Нам необходимо сертифицировать данную систему (внести в госреестр). Какова последовательность действий (минимальные финансовые затраты.) Система в "железе" пока не существует Из вашего поста не очень понятно: система измерительная или для мониторинга (т.е. информационная). Измерительная система заносится в ФИФ по обычной последовательности. Лучше вам проконсультироваться с ЦСМом, аккредитованным на проведение таких работ.
