21 сообщение в этой теме
У нас на предприятии калибруем счетчики КТ2,0 на установке У1134, теперь наш ЦСМ хочет их вычеркнуть из области аккредитации, т.к. мы их калибруем методом "ваттметр - секундомер".Объясняя тем, что по ГОСТ 8.259-2004 нам необходимо приобрести какое то считывающее устройство. Дайте кто нибудь разъяснение, что за такое считывающее устройство??????? :wall:
В настоящее время данная установка, действительно, не проходит по требованиям ГОСТа, для такой старой установки считывающего устройства не существует. Есть два варианта выйти из положения:
1. Подключить к ней счетчик ЦС 6806П, а к нему уже идет считывающее устройство.
2. Приобрести установку "Энергомера" ЦУ 6800. Она идет уже с считывающим устройством.
Еще установка МК6801, ЦУ 6804, УППУ-МЭ 3.1. Фотосчитывающее устройство - это устройство позволяющее оперделить погрешность счетичка автоматически с помощью считывания числа оборотов (для индукционных) или импульсов счетчика (для статических, элетронных).
В г. С-ПТ, поверители сказали,когда я с ними косультировалась, что если счетчики не электронные и КТ2, если суммарная погрешность ваттметров КТ0,2( 2 шт.) +трансформаторов установки+ секудомера +-0,2с на 30мин не превышает допустимой, то мы смело можем проводить калибровку счетчиков на установке У1134, которая была специально разработана для данных работ.
А наш ЦСМ разрешит нам проводить калибровку на У1134, только при условии если мы приобретем считывающее устройство ( которое я так понимаю вместо секундомера) ................
Я ничего тогда не понимаю, каждый расматривает требования ГОСТ так как ему нужно???????????????? :angry:
Тася
Учитывая ПР 50.2.016-94 "Примечание: до разработки нормативных документов по калибровке (далее - НД по калибровке) рекомендуется применять соответствующие НД по поверке средств измерений", у вас калибровка проводится в соотвествии с ГОСТ 8.259-2004. А если так то: Область применения ГОСТ 8.259-2004.
"Настоящий стандарт распространяется на электрические индукционные однофазные и трехфазные счетчики по ГОСТ 6570 (далее - счетчики), применяемые для учета активной и реактивной энергии переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.
Настоящий стандарт может быть распространен на находящиеся в эксплуатации счетчики, выпущенные до введения в действие ГОСТ 6570, а также импортные счетчики".
Заметьте, ни слова о том, что ГОСТ предназначен только для электронных счетчиков, а если конкретики нет - значит для всех.
Такую калибровку вы можете проводить для себя, но без аккредитации. В противном случае вы должны руководствоваться ГОСТ 8.259-2004. Пусть эти поверители пояснят Вам, где это в ГОСТе прописано.
Согласно ГОСТ 8.259-2004 п. А.2 Требования к функциональным устройствам поверочной установки
А.2.5 Устройство обработки результатов измерений (вычислитель погрешности) должно:
- обрабатывать результаты измерений с учетом значений постоянных эталонного и поверяемого счетчиков, а также значений коэффициентов масштабного преобразования эталонных преобразователей тока и напряжения, используемых при измерениях;
- отображать (регистрировать) значение погрешности каждого из поверяемых счетчиков. Операции вычисления не должны вносить дополнительную погрешность в результат поверки и, как правило, должны быть выполнены с помощью программируемых средств (например, специализированного контроллера или программируемого контроллера, который в этом случае должен входить в состав поверочной установки). Погрешность индикации (регистрации) результатов поверки не должна превышать единицы последнего разряда после запятой, а минимальное число цифр после запятой в значении индицируемой погрешности следует определять в зависимости от предела допускаемой погрешности поверяемых счетчиков.
А значит устройство необходимо.
  • 3 года спустя...
Добрый день!!! Срочно нужна информация !!! Подскажите ГОСТ Государственная поверочная схемя для счетчиков электроэнергии (поверяем мы их с помощью трехфазного счетчика ЦЭ 6806П) ! СРочно, срочно, срочно, помогите.
  • 5 лет спустя...
Скажите, для счетчиков активной энергии ГОСТ 8.584-2004 действует?
А для поверки счетчиков реактивной энергии в каком ГОСТ можно взять таблицу с токами, коэффициентами и погрешностями для создания МП и протокола поверки?
Забудьте ГОСТ 8.584, для каждого типа счетчика МП пишется индивидуально (см. ОТ конкретного типа счетчика). По реактиву: ГОСТ Р 52425-2005, он же ГОСТ 31819.23-2012 (изменен статус).
Только что, M-71 сказал:
Это ясно, нужно проверить МП и ОТ, думаю написаны не корректно
Поясните, что значит проверить? Какой конкретно тип счетчика? Формально, по поводу корректности - это к испытательному центру и Росстандарту. Фактически - на практике если четко следовать МП, поверка счетчика затянется более чем на сутки (для Меркурия 230, более чем на неделю:laugh:).
6 минут назад, M-71 сказал:
Тип счетчика наш) практически новый)
МП изменяем, много ошибок и дополнений
Как МП меняете, если не секрет?
13 минут назад, evGeniy сказал:
Я пока так далеко не зашел)
Если нельзя в нее внести изменения, то что делать, новую?
47 минут назад, Metertester сказал:
Вы Испытательный центр (бывший ГЦИ СИ)? Аккредитованы на испытания в целях утверждения типа СИ?
Ясно
Но им же нужно все правильно подать, а то они уже на вносили)
