Лилу 19 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо получить выписку из реестра аккредитованных лиц. Необходимо подать заявление Приказ Минэкономразвития № 194 от 01.04 2015 ссылается на Приказ № 288 от 23.05.2014. Но в 288 приказе данной формы заявления нет?. Где взять? Вопрос второй надо ли переаккредитовываться если аттестат аккредитации заканчивается в сентябре 2017 года или теперь просто надо каждые 2 года подтверждать компетенцию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergoss 4 Опубликовано 20 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо получить выписку из реестра аккредитованных лиц. Необходимо подать заявление Приказ Минэкономразвития № 194 от 01.04 2015 ссылается на Приказ № 288 от 23.05.2014. Но в 288 приказе данной формы заявления нет?. Где взять? Вопрос второй надо ли переаккредитовываться если аттестат аккредитации заканчивается в сентябре 2017 года или теперь просто надо каждые 2 года подтверждать компетенцию? Насколько я знаю, выписка - это "скан" из "реестра" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexGorkin 0 Опубликовано 27 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо получить выписку из реестра аккредитованных лиц. Необходимо подать заявление Приказ Минэкономразвития № 194 от 01.04 2015 ссылается на Приказ № 288 от 23.05.2014. Но в 288 приказе данной формы заявления нет?. Где взять? Вопрос второй надо ли переаккредитовываться если аттестат аккредитации заканчивается в сентябре 2017 года или теперь просто надо каждые 2 года подтверждать компетенцию? Добрый день! У меня аналогичная проблема с выпиской из реестра. Подскажите, удалось ли найти форму заявления? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergoss 4 Опубликовано 4 Июля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо получить выписку из реестра аккредитованных лиц. Необходимо подать заявление Приказ Минэкономразвития № 194 от 01.04 2015 ссылается на Приказ № 288 от 23.05.2014. Но в 288 приказе данной формы заявления нет?. Где взять? Вопрос второй надо ли переаккредитовываться если аттестат аккредитации заканчивается в сентябре 2017 года или теперь просто надо каждые 2 года подтверждать компетенцию? Добрый день! У меня аналогичная проблема с выпиской из реестра. Подскажите, удалось ли найти форму заявления? В свободной форме пишете заявление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
