28 сообщений в этой теме
Вроде в ГПС д/б СКО ср. арифм...
Для Е1,Е2, F1. Раздел ДА.6.6. "Определение массы гирь" ГОСТ OIML R-111.
Там только ссылка на ГПС.
См не совсем научное разбирательство
<br />
<br />
<br />Для Е1,Е2, F1. Раздел ДА.6.6. "Определение массы гирь" ГОСТ OIML R-111.<br />
<br /><br />Там только ссылка на ГПС.<br />См не совсем научное разбирательство<br />
Вопрос с неопределенностью по типу А сложный. Например в ГОСТ 54500.3 - 2011 п. 4.2 не дает ясного толкования (надо все перекрестные ссылки проверить) в том когда применяется в качестве оценки неопределенности выборочную дисперсию (стандартное отклонения) ,а когда выборочное стандартное отклонение среднего.
В ЕА 10/18 "Guidelines on the calibration of nonautomatic weighing instruments":
7.1.1.3 δIrep accounts for the error due to imperfect repeatability; normal distribution is assumed, estimated
u(δIrep) = s(Ij)
(7.1.1-5)
with s(Ij) as per 6.1.
Where an indication Ij is the mean of n readings, the corresponding standard uncertainty is
u(δIrep) = s(Ij)/√n
(7.1.1-6)
То есть когда в качестве результатов измерения берем среднее значение из n измерений, то используем формулу 7.1.1-6. Что в принципе не противоречит п. С.6.1 ГОСТ OIML R 111/ Вычисления неопределенностей, за исключением ошибки в формуле С.6.1-1. Посмотрите оригинал стандарта на английском.
Но количество циклов измерений должно быть не менее 3, а не 1 как в таблице С.3.
ЗЫ, Про корень из единицы писать не надо :)/> я в курсе.
Изменено пользователем libra
  • 2 года спустя...
