Контроль показаний поточных влагомеров
5 сообщений в этой теме
Измерение содержания объемной доли воды на СИКНС/ИУ осуществляется при помощи влагомеров сырой нефти (ПИП-ВСН, ВСН-2, Phase Dynamics). Контроль метрологических характеристик влагомеров осуществляется один раз в месяц. Как показывает практика эксплуатации данных влагомеров, в связи с тем, что состав сырой нефти является неоднородным (АСПО, сероводород) засорение влагомеров зачастую происходит чаще, чем один раз в месяц. Соответственно существуют риски недостоверных результатов измерений.
Если у кого идеи как можно дополнительно контролировать показания поточных влагомеров?
Если содержание объемной доли воды не превышает 10%, воспользуйтесь лабораторным влагомером УДВН-1лм2.
Проводить КМХ 2 раза в месяц
  • 2 недели спустя...
Если Вам это так важно, то поступите , как с преобразователями расхода делают, каждые 5 суток в течение месяца проводите КМХ , по окончанию наработки, установите межконтрольный интервал :) :) :) Или купите аппарат который работает по методу Карла-Фишера и делайте КМХ хоть каждый день по 2 раза, этот аппарат сам быстро все делает. Но если серьезно встала проблема, то нет никаких мне кажется проблем в течение дня контролировать влагомер по лаборатории, анализ 40 минут - час делается.
А что мешает проводить сравнение усредненных показаний влагомера за смену и результатов анализа влагосодержания объединенной пробы нефти, сформированной автоматическим пробоотборником за ту же смену?
