Herz 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Добрый день. Ищем техническое описание и принципиальные схемы на магнитный толщиномер МТ-41НЦ . Если у кого есть, будем очень благодарны за помощь. А так же интересны отзывы по работе с ним.
Constant 9 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Он простой в работе, достаточно надежный. Сломался? Иногда пропадает яркость индикаторов, тусклые или вообще при свете не видно, горят или нет. Управление: включение, контроль питания +9 и -9, выбор трех диапазонов измерений, самая правая часть - настройка по двум точкам рабочего диапазона, средняя часть - разбраковка со звуковой индикацией. Для работы нужны меры для настройки прибора, иначе показывает произвольную величину, разве что оценить толще, тоньше.
Herz 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Проблемы в следующем: хотим попробовать оценивать толщину цинкового покрытия на стали по образцу. Интересует последовательность действий в нашем случае - включаем сеть, прогреваем прибор и ... Опыта работы с подобными приборами у нас нет. Индикаторы мигают при включении прибора и отжатых кнопках выбора диапазонов. При нажатии любой кнопки индикаторы гаснут - предполагаю проблема в блоке питания надо померять уровни напряжения и пульсации, но документации нет.
Constant 9 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 То есть у Вас нет мер толщины покрытий никаких? При отсутствии контакта с поверхностью, если не ошибаюсь, он ничего и не показывает. Попробуйте для начала оценить работоспособность прибора. Проверьте показания при нажатии +9 и -9. Возьмите стальное основание и лист бумаги. Выберите диапазон работы 20-200, потому что скорей всего лист будет толщиной около 100 мкм. Положите лист бумаги на основание. Ручками настройки установите значение на индикаторе 100 мкм (*первый раз может потребоваться регулировать ручками "верхний" и "нижний"). Сложите лист вдвое, установите на основании. Настройте ручками "верхний" примерно 200 мкм. Повторите с одним листом и ручками "н". и тд до устойчивых показаний. Если на диап. 20-200 не получается, пробуйте на диап. 0,20-2,0 с примерно подобранным количеством листов. Если удастся проделать, значит прибор рабочий. Если не удастся, значит придется разбираться дальше. Отпишитесь по результатам, проверю заодно свою память, не забыл ли что.
Constant 9 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Да, и по поводу цинка на стали. Не помню, может ли он измерять такое соотношение, или не может. Так что может даже при рабочем приборе не получится мерять. НА хром на стали вроде мог настроиться.
Herz 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Спасибо. Пойду поэкспериментирую и сразу отпишусь.
Herz 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Показания при нажатии +9 и -9 В есть до конца шкалы. При нажатии кнопки 0-22 гаснут цифровые индикаторы и светодиод "отсутствие измерений". При нажатии кнопки 20-220 зажигается светодиод с непрерывным свечением при любых положениях ручек настроек. При нажатии кнопок 0,2-2,0 цифровые индикаторы так же не горят (подмигивают только в моменты переключений), а светодиод "отсутствие измерений" начинает мигать при определенном положении ручки "верхний". На положение щупа реакции нет во всех диапазонах. Я зашел в тупик.
Constant 9 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Не удалось значит установить работоспособность. К сожалению посмотреть наличие описания и схем смогу только после этих праздников. И то схем может уже не быть за давностью лет.
Herz 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 При переключении диапазонов проскакивали какие-то значения на индикаторе. Ремонтом планирую заняться так-же после праздников. Может быть удастся к этому времени раздобыть документацию. Спасибо за ответы.
kipika 0 Опубликовано 2 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Добрый день! Еще один МТ-41НЦ-м не нужен не дорого?
Constant 9 Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2016 К сожалению, техдокументации на МТ-41 у меня не осталось
11 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
