Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу помощи в следующем вопросе:
Согласно ГОСТ Р 51371 изделия массой до 200 кг должны испытываться на воздействие однократных ударов на копре К-200.
Режим испытаний: отклонение маятника на угол 90 град или падение вертикального груза с 1,5 м.
Вес маятника и груза собственно по 200 кг.
Внимание вопрос - Какие при указанном режиме испытаний получаются величина ударного ускорения и длительность импульса? Кто сталкивался с этим?
Если есть какая либо литература на этот счет - очень прошу сообщить.
Заранее спасибо.
P.S. вопрос возник вследствие отсутствия копра к-200. На похожем копре используется более продвинутая методика подбора испытательного режима с использованием вибропреобразователей, т.е. подбор необходимых параметров отклонения маятника и его веса в зависимости от требуемого значения ударного ускорения и длительности импульса.
Если на похожем копре вывесить груз 200 кг с отклонением маятника 90 град получится немного иная характеристика удара следствие использования других демферов и плиты, как оной у К-200.
