sarafanovde 1 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2016 Добрый день! Хотелось бы увидеть ваше мнение по данному вопросу. А вопрос собственно состоит в том, можно ли объединить методики аттестации на сушильные шкафы SNOL 58/350, климатическую камеру КТХ-20-03 и жидкостные термостаты типа ТЖ-ТС? Суть в том, что методика аттестации на сушильные шкафы и климатическую камеру писались по ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001), а термостаты как я считаю не относятся к камерам без загрузки (смотри название ГОСТа). Хотелось бы получить пару- тройку дельных советов. С уважением и надеждами.
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 16 Марта 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Марта 2016 Я считаю, что нет. 5.2 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования. и Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия, и если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию. а 6.1. Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят в объеме, необходимом для подтверждения соответствия характеристик испытательного оборудования требованиям нормативных документов на методики испытаний и эксплуатационных документов на оборудование и пригодности его к дальнейшему использованию. Номенклатуру проверяемых характеристик испытательного оборудования и объём операций при его периодической аттестации устанавливают при первичной аттестации оборудования, исходя из нормированных технических характеристик оборудования и тех характеристик конкретной продукции, которые определяют при испытаниях. Если ваши методики каким-то образом совпали по тексту, то современная оргтехника позволяет без труда заменять наименования ИО и обложки.
sarafanovde 1 Опубликовано 17 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2016 Я считаю, что нет. 5.2 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования. и Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия, и если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию. а 6.1. Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят в объеме, необходимом для подтверждения соответствия характеристик испытательного оборудования требованиям нормативных документов на методики испытаний и эксплуатационных документов на оборудование и пригодности его к дальнейшему использованию. Номенклатуру проверяемых характеристик испытательного оборудования и объём операций при его периодической аттестации устанавливают при первичной аттестации оборудования, исходя из нормированных технических характеристик оборудования и тех характеристик конкретной продукции, которые определяют при испытаниях. Если ваши методики каким-то образом совпали по тексту, то современная оргтехника позволяет без труда заменять наименования ИО и обложки. Спасибо за мнение!
