Morgoth 1 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 Здравствуйте. Разрабатываю методику градуировки топливных баков. Градуировку планируем проводить объемным статическим методом. В качестве образца использую ГОСТ 8.346-2000 "Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические". Основные вопросы в следующем - П.5.3.5.1 ГОСТа устанавливает температуру окружающего воздуха при проведении поверки в случае применения установки -15 - +35 градусов Цельсия, а температуры поверочной жидкости (дизтоплива) 2 - 35 градусов Цельсия. Чем обусловлен такой выбор диапазонов? Как выход за рамки диапазона повлияет на точность градуировки? Дело в том что калибровку бака планирую проводить по месту эксплуатации ТС, и температура в этот момент может достигать и -40 градусов. Естественно, что в методике будет указано недопустимость запарафинивания топлива при калибровке. Это по нижнему пределу, верхний предел видимо указан с учетом возможности испарения топлива? Или я ошибаюсь? Все же влияние температуры на точность хотелось бы учесть. При этом в ГОСТе указана обработка результатов измерений с учетом температурных поправок и поправок на давление в трубопроводе. Но нет поправки на температурную деформацию стенок резервуара. Думается, что её тоже стоит учесть. И еще, если есть возможность посоветуйте литературу по теме что бы лучше вникнуть, а так же НД по градуировке.
bugor1956 143 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 Здравствуйте. Разрабатываю методику градуировки топливных баков. Градуировку планируем проводить объемным статическим методом. В качестве образца использую ГОСТ 8.346-2000 "Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические". Основные вопросы в следующем - ....... И еще, если есть возможность посоветуйте литературу по теме что бы лучше вникнуть, а так же НД по градуировке. По-моему вам лучше обратиться за консультациями в НИО-7 ВНИИР. Разработчики ГОСТа кажется они
