masha33543@mail.ru 0 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Какой прибор лучше всего подойдёт для определения отклонения от плоскостности металлопроката? (лист 2000*12000 мм, допускаемое отклонение не более 3 мм). Сейчас измеряем с помощью поверочной линейки и калибра, но этот способ не удобный.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 6 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 У Вас входной контроль или Вы производите листы? Листы холодные или горячие? Неплоскостность волнистая (поперек проката) или произвольная? Напрашивается приспособление в виде направляющей (эквивалент линейки) по которой перемещается датчик перемещения (эквивалент калибра) упирающийся роликом в лист и перемещающийся по направляющей или лазерный датчик расстояния на той же направляющей. Все это с выходом на компьютер который вычисляет неплоскостность по массиву результатов измерений. Я не специалист в этой области, вполне возможно, что есть серийные варианты КИМ для подобных измерений.
