lena28088 0 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Помогите пожалуйста. У меня подшипник с внутренним диаметром 35 мм, допуск верхний 0, нижний -12мкм. Нужно измерить внутренний диаметр, но чтобы точность, погрешность, цена деления должна быть 1/10 от поля допуска или в худшем случае 1/4. Можно измерить нутрометром микрометрическим с ценой деления 0,01 мм и погрешностью 0,006 мм?
Ника 1325 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Помогите пожалуйста. У меня подшипник с внутренним диаметром 35 мм, допуск верхний 0, нижний -12мкм. Нужно измерить внутренний диаметр, но чтобы точность, погрешность, цена деления должна быть 1/10 от поля допуска или в худшем случае 1/4. Можно измерить нутрометром микрометрическим с ценой деления 0,01 мм и погрешностью 0,006 мм? И как вы снимете отсчет? Микроны поймаете? И сами пишете что ЦД и ПГ средства измерений должна быть не больше 1/4 поля допуска, а 6 микрон это половина от 12. Здесь ЦД и ПГ должны быть 1-3 микрона. И при измерении подшипников еще важно измерительное усилие, не более 1,5 Н, что бы подшипник не деформировался. Обычно используется горизонтальный длиномер с серьгами для внутренних измерений. На грани фола - нутромер с микронной головкой, повышенной точности. Но там усилие мостика может быть больше требуемого. Посмотрите РД 50-98-86, табл. VII и II.
lena28088 0 Опубликовано 7 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Помогите пожалуйста. У меня подшипник с внутренним диаметром 35 мм, допуск верхний 0, нижний -12мкм. Нужно измерить внутренний диаметр, но чтобы точность, погрешность, цена деления должна быть 1/10 от поля допуска или в худшем случае 1/4. Можно измерить нутрометром микрометрическим с ценой деления 0,01 мм и погрешностью 0,006 мм? И как вы снимете отсчет? Микроны поймаете? И сами пишете что ЦД и ПГ средства измерений должна быть не больше 1/4 поля допуска, а 6 микрон это половина от 12. Здесь ЦД и ПГ должны быть 1-3 микрона. И при измерении подшипников еще важно измерительное усилие, не более 1,5 Н, что бы подшипник не деформировался. Обычно используется горизонтальный длиномер с серьгами для внутренних измерений. На грани фола - нутромер с микронной головкой, повышенной точности. Но там усилие мостика может быть больше требуемого. Посмотрите РД 50-98-86, табл. VII и II. А какова методика измерения внутреннего диаметра подшипника горизонтальным длиномером?
