Технологические кабели - это что?
Render
Добрый день.
Прошу пояснений по следующему вопросу:
Имеется предъявляемое ВП изделие, аттестованная технологическая ЭВМ, технологический кабель для связи по СОМ-порту между изделием и технологической ЭВМ, поверенный источник питания постоянного тока и технологический кабель для питания предъявляемого изделия от этого источника.
Вопрос: Технологические кабели-это средство контроля или испытательное оборудование? И подлежат ли они аттестации?
(На предприятии сотни различных типов технологических кабелей, описанных в ТУ на выпускаемые изделия).
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Данные технологические кабели не испытательное оборудование и не средство контроля, это вспомогательные технические средства, если они не входят в комплект испытательного оборудования, например, источника питания. Что с ними делать? Проверять на отсутствие повреждений визуально или путем прозвонки. Можно еще проверять работоспособность путем опробования.
В состав источника питания данный кабель не входит. Но была высказана претензия на отсутствие графика перепроверки технологического оборудования с ссылкой на ГОСТ РВ 0015-002-2012 п.п. 7.5.1.4 и 7.6.5.5. Хотелось бы понять, правомерна ли она?
Спасибо.
Спасибо.
Указанные пункты ГОСТ РВ 0015-002 не имеют отношения к технологическим кабелям, так как п. 7.5.1.4 требует проверки технологической точности технологического оборудования, а какие показатели технологической точности могут быть у кабелей. П. 7.6.5.5 определяет требования к испытательному оборудованию, а кабели это вспомогательные средства.
