ТО средствам измерения
Анна РЖД
Добрый день Всем. Вопрос такой. Если в документации не прописано техническое обслуживание (далее ТО) на средство измерения, то с какой периодичностью проводить и каким образом. Пример прибор комбинированный Testo-622. Таких средств достаточно. Может есть какая документация, можно ли самой разработать процедуру ТО, на какие документы ссылаться или на основание каких документов разработать процедуру ТО.
Если производитель не предусмотрел ТО, значит в этом нет необходимости. Вы можете периодически протирать свое СИ от пыли и записывать это как ТО. Если вы захотите влезть глубже, то нарушите целость пломб и т.д., что противоречит требованиям как метрологическим, так и СМК. Обычно, для современных СИ достаточно периодической поверки (калибровки).
Для того, чтобы самому разработать технологию ТО надо знать что и для чего делать. Как работает устройство, какие комплектующие применены, каким воздействиям они подвержены и как нейтрализовать результат этих воздействий. Я бы не взялся за такуб работу. Только если для галочки отметиться и спирт "израсходовать" на промывку контактов и поверхностей. Главное, чтобы тонким слоем. :happy:
Тут главное бережливую технологию соблюсти: спирт выпить, дыхнуть на контакты и аккуратно протереть :wink:
