Влагомер сырой нефти
5 сообщений в этой теме
Добрый день Господа,
Сразу прошу прощения за возможный пост не в тему.
Есть кто сталкивался в необходимостью использования влагомеров сырой нефти, собственно изучаю спрос на прибор оперативного учета сырой нефти (сепарация газа не требуется)
погрешность при обводнености <70% - 1,2 % >70% - 1%, наличие газа до 96%.
Нужен ли вам такой прибор при стоимости порядка 500.000 рублей?
Доброго здоровья!
Сталкиваюсь постоянно с такой необходимостью. Только меня в первую очередь интересует разрешительная документация с характеристиками, а уж потом стоимость...
Ежели он будет работать при наличии свободного газа и обеспечит заявленные погрешности по воде - такой прибор очень нужен. Посмотрите ГОСТ Р 615
  • 1 год спустя...
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как себя за рекомендовал на территории РФ влагомеры от производителя Phase dynamics?
  • 9 месяцев спустя...
Для возможности проработки под Ваши задачи, просим Вас заполнить опросный лист (в приложении) и направить эскиз/чертеж емкости с указанием основных спецификаций:
(контактные данные в колонтитуле опросного листа)
· основные размеры, материалы и толщины стенок, включая теплоизоляцию
· расстояние между стенками
· при использовании кожухов парового обогрева, мешалок, решеток и т.п. элементов внутри емкости, сообщите детали
· положение диапазона измерения
· продукт: наименование и плотность
· газовая фаза: наименование и плотность
· рабочая температура и давление
· класс зоны установки по требованиям к взрывобезопасности
· требования к выходам: реле, аналоговый, HART и т.п.
· если предполагается использование существующего источника: нуклид, активность и дата, на которую действительна указанная активность
· питание
Опросный лист РИП.doc
