d909 0 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать при поверке СИ в качестве образцового оборудования средства измерения с необходимым классом точности, но не зарегистрированные в качестве Эталонов? (И если можно ссылку на действующую НД)
Dots 337 Опубликовано 12 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать при поверке СИ в качестве образцового оборудования средства измерения с необходимым классом точности, но не зарегистрированные в качестве Эталонов? (И если можно ссылку на действующую НД) Что значит в качестве "образцового оборудования"? Откуда термин, можно ссылку на НД? При поверке используются: 1. Эталоны. Согласно ФЗ 102 "Об ОЕИ": Эталон - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. Эталоном может быть СИ, мера, ГСО. Именно эталон передает единицу величины. Согласно приказа Минпромторга №1815 от 02.07.15 при поверке используются только аттестованные эталоны. Итак эталон (эталоны) должны быть обязательно и также обязательно должны быть аттестованы. 2. Средства поверки. Это все остальные СИ используемые при поверке. Они должны быть утвержденного типа и поверены. Также может использоваться испытательное оборудование, оно должно быть аттестовано. Никакого "образцового оборудования" в этом перечне нет.
